potřeboval bych poradit koupil jsem si nové komponenty do PC
AMD ryzen 7900x
Vodní chlazení ARCTIC Liquid Freezer II 360
Operační paměť G.SKILL 32GB KIT DDR5 7600MHz CL36 Trident Z5 RGB Black
Základní deska GIGABYTE B650 GAMING X
grafickou kartu mám RTX3060TI a 750W zdroj
a teď můj problém, V BIOsu jsem nastavil něco s CSM a teď, když zapnu PC tak mám jen black screen, zkoušel jsem vyndat kartu, odpojit všechny USB i RAMky jsem odpojil, baterku co je na základní desce jsem vyndal a dal zpět QFlash taky a nic nezabralo už jsem zoufalí a nevím si rady co mám udělat...
do teď mě PC běžel v pohodě...
Black screen
Re: Black screen
Skús.Daj si na kľúč aktuálny bios a aktualizuj dosku.Možno bude zmena.Ak nie ,potom skús ešte raz reset biosu.
Re: Black screen
Tak na flasku jsem nahrál BIOS dal jsem ho do USB kde je speciálně napsaáno BIOS USB a stejně nic. Nereaguje ani rozsvícení klávesnice
Re: Black screen
Jestli jsi zapnu CSM a vypnul UEFi tak se logicky nezapne graficka karta.
Je potreba udelat reset BIOSu.
Re: Black screen
Jak mám udělat reset BIOSu když mě to na nic nereaguje
Re: Black screen
Popsano v manualu k zakladni desce, casto na to byva tlacitko nebo jumper na desce.
Vytahnout baterku na dostatecne dlouhou dobu - samozrejmne musi byt odpojena i elektrina - by melo
fungovat.
Hlavne znovu nezapinej CSM a hlavne nevypinej UEFI. Geforce UEFI potrebuje aby fungovala.
Kdyz vyndas tu Geforce a pouzijes integrovanou grafiku v procesoru, stane se co ? To by melo fungovat.
fungovat.
Re: Black screen
Jumper na desce není a podle návodu jsem to taky udělal a stejně nic
Kartu jsem taky odpojil a HDMI kabel jsem zapojil do integrované karty a taky nic
Dodatečně přidáno po 3 minutách 16 vteřinách:
Podle návodu se má na flasku nahrát BIOS a strčit do BIOS USB a zmáčknout tlačítko QFlash Plus to se PC rozběhne ale po pár minutách se vypne a když ho zapnu tak furt ni
Re: Black screen
Je ta flashka FAT32 ? NTFS nejspis deska neprecte. Take nemusi fungovat jakykoliv typ flashky.
Uz jsem videl desku, kde bylo nutne vyndat procesor a RAM jinak to proste neflashovalo, ale byl to jiny vyrobce.
Re: Black screen
Tak RAMky jsem vyndal I G.karta je venku odpojil jsem PC od zdrojového kabelu vyndal baterku a chvíli počkám
Jinak Flaska je FAT32
Re: Black screen
Elbeckho píše:Jumper na desce není a podle návodu jsem to taky udělal a stejně nic...
Takže Clear CMOS Jumper popsaný v manuálu na desce nemáš?
Re: Black screen
Ne klidně vyfotím že tu nemám na CLR_CMOS Jumper
Re: Black screen
Na strane 29 manualu to mas popsane vcetne umisteni jumperu na desce.
Chces rict, ze v manualu k te desce je popsano neco, co na ni ve skutecnosti neni ?
Vyfot to, to bych rad videl.
- 1493
od milkoss
15 čer 2023 23:50
Skyrama Flash launcher, po spuštění - přihlášení BLACK SCREEN
od Ramoneggg » 13 led 2024 17:43 » v Windows 11, 10, 8... - 2
- 1820
od Ramoneggg
13 led 2024 18:06
- 815
od ShadowWord:Pain
04 lis 2023 13:36
- 2092
od Karrex
24 čer 2023 09:07
be quiet! Pure Base 500DX Black (chybí kablíky front panel?) Příloha(y)
od sasshrek » 20 lis 2023 16:39 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 845
od sasshrek
20 lis 2023 17:27
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
