Dobrý den, mám problém se zapojením grafické karty do zdroje, bohužel žádný z kabelů nejde zapojit do GPU
Všem moc děkuju za pomoc.
( Gainward Geforce GTX 6gb). A už přes hodinu nedokážu najít jakoukoli redukci na jdiný kabel na internetu.Napájení grafické karty Vyřešeno
Re: Napájení grafické karty
No musim říct, že už je to docela doba, kdy jsem naposledy viděl zdroj bez PCI-E konektoru... co je to za model? Ta grafika je co za model? GTX 1060? Ta má 6GB...
Dá se koupit redukce - https://www.czc.cz/akasa-redukce-4pin-m ... 64/produkt, ale v závislosti na kvalitě zdroje to nemusí úplně dát.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Vlada47 píše:No musim říct, že už je to docela doba, kdy jsem naposledy viděl zdroj bez PCI-E konektoru... co je to za model? Ta grafika je co za model? GTX 1060? Ta má 6GB...
Zdroj už něco málo za sebou má no je to Evolveo Pulse 350ATX 350w (tenhle myslím https://www.czc.cz/evolveo-350w/72909/produkt),a grafika je to 1660 Ti. Takže pokud by redukce nepomohla tak zbývá koupit nový zdroj.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 48 vteřinách:
Na tý redukci jak jste posílal tak vidím pouze 3 piny a já jich mám 4....
- mmmartin
glajdowicz: Necituj předchozí příspěvek.
GTX 1660 Ti sice nemá bůhví jakou spotřebu, ale i kdyby ten zdroj měl 500W, tak ti tady nikdo nedoporučí ho používat. Jakýkoliv nový s aspoň nejzákladnější certifikací bude stačit: https://www.czc.cz/be-quiet-system-powe ... 09/produkt
A nemusíš se potom bát, že vyhoříš.
Ten zdroj Evolveo okamzite VYHOD - to je zabavni pyrotechnika, ne zdroj!
Nema zadne funkcni ochrany, muze zpusobit pozar nebo znicit komponenty v PC.
Levne nekvalitni zdroje jsou nebezpecne, nekupovat.
Dobře, děkuju moc objednám si ten viz výše nebo mi doporučíte nějakej lepší v podobný cenový relaci?
Re: Napájení grafické karty Vyřešeno
To je prave ten problem - cenova relace.
Pokud chces skutecne kvalitni zdroj s 10 roku zarukou tak se priprav ze bude stat 3000 Kc.
Rekneme, ze ten BeQuiet je lepsi z tech lacinych.
- 2470
od VasekB
23 zář 2023 18:27
- 1459
17 říj 2023 08:23
- 11
- 1691
od Erredar
05 srp 2023 12:09
- 1374
31 srp 2023 12:20
- 732
13 říj 2023 22:28
