Ahoj, mám problém s počítačem, a to ten že se sám probouzí, při nějakým výkuvu napětí v elektrický síti. Například, zhasnu světlo, zapne se počítač. Zapnu televizi, zapne se počítač. Dvakrát se mi počítač zapnul i při zatažení závěsu na okně, což byla doufám náhoda, jinak tu asi strašej duchové, potom bych měl hledat pomoc spíš někde u vymítače než tady.
Co by to mohlo způsobovat? Vadnej zdroj? Nebo nějaký citlivý nastavení na "něco"? V BIOSu jsem našel jen wake on Lan, kterej je vyplej, nic jako "wake by ghosts" tam není xD
Sestavu mám uvedenou v profilu.
Díky
Počítač se sám probouzí Vyřešeno
Just Fucking Google It!
Re: Počítač se sám probouzí
powercfg /lastwake říká co?
eventlog?
A jak doporučuju já, problém odstraní vypínatelná prodlužka.
eventlog?
Tak prej to dělá USB. Což je divný, v USB mám jenom myš a klávesnici, a hlavně tenhle set už mám léta, a začlo to dělat posledních pár měsíců. Navíc když s uspaným počítačem klikám myší nebo ťukám do klávesnice, tak to počítač neprobudí. Tak že by nějakej řadič?
Jak můžu probouzení přes USB zakázat, když v biosu tahle položka není?
Je to divný, přes tejden byl klid, a teď to zase blbne. V noci se podle eventlogu asi 3x vypnul a zapnul kvůli aktualizaci, ráno když jsem vstal tak byl zapnutej. Teď opět, nekecám, se zapnul při roztažení závěsu. Což je fakt hodně divný. Není třeba možný že počítač nějak reaguje na světlo? Monitor mám Asus VG259Q, ale ten snad žádný světelný čidlo nemá, aspoň o něm nevím. Eventlog i powercfg tvrdí že se počítač tentokrát spustil tlačítkem, ale já se ho ani nedotkl, přišel sem do místnosti, roztáhl závěs, a počítač se zapnul, takže buď je tady fakt duch, nebo to kecá.
Ve správci zařízení je ten usb 3.1 ovladač dvakrát, u obouch je buzení PC zakázáno, viz foto. Tak jak je možný že podle eventlogu i powercfg ho neustále budí?
prohledal jsem kdeco a našel radu - je to trochu divočina...
Ve správci zařízení rozbalit všechny řadiče USB. Pravoklik n každou položku a zvolit odinstalovat. USB, kde je klávesnice a myš si nech nakonec.
Po odinstalování restartovat windows.
Wokna si ovladače samy načtou.
A uvidíš, jestli to pomůže...
Odinstalováno, restartováno.
Ještě jsem dohledal že by to mohl způsobovat nějakej časovač, ten jsem taky zakázal.
Akorát je to testování na delší dobu, měsíc je od toho třeba klid, a pak to udělá 10x do týdne. Tak uvidíme, zda se zadařilo.
Pokud zakážeš automatické aktualizace a máš prohlédnuto na viry.
Snad citlivost na jakékoli změny elmag pole, jiskření, statická elektřina. Zkontroluj rozvody v bytě až po hodiny, pojistkovou skříň, že nejsou přechodové odpory - asi skutečný elektrikář aby nedošlo k úrazu.
A jestli je v PC vše pevně elektricky spojeno ...a nastaveno na NEprobouzení...
Jak starou máš lednici, mrazák, nejsou na stejné větvi od jističe?
Pak už jen zdroj a základní deska.
- pcmaker
Odpoj vše nepotřebné z USB. Zkus zapojit vstupní zařízení do USB 2.0 (černé konektory na zadním panelu). Někde si sežeň na zkoušku jinou myš a klávesku. Kamarádovi probouzela počítač myška Genius. Při zapínání a vypínání spotřebičů vzniká rušivý puls. Při manipulaci se závěsem může také docházet ke vzniku elektrostatického náboje a pokud je PC blízko, tak .... Zkus PC připojit přes prodlužku do jiného pokoje na jiný okruh. Vzácně bývá vadný mikrospínač pro zapnutí PC. Spínač pak reaguje i na malé otřesy a může zapínat náhodně PC, např. při chůzi v pokoji, nebo když je blízko nějaká komunikace, kde je provoz.
Probudi se i z hybernace? Tohle asi nebude stejny problem, ja resil probouzeni noveho notebooku a az po delsim hledani jsem zjistil, ze existuje neco jako "modern standby".
Menší update, problém stále setrvává, mám ověřený že počítač opravdu reaguje na zatahování a roztahování závěsu, což je sakra divný, ale fakt to má na to vliv.
Teď jsem vyměnil klávesnici, protože na původní mi občas nefungovala klávesová zkratka ctrl+a, jinak všechno ostatní fungovalo. Řešil jsem co s tím, nakonec jsem nevyřešil a šel do novej klávesnice, ale mám vysledovaný, že ten problém s nefunkční zkratkou se vyskytoval zhruba ve stejnej době kdy se mi sám budil počítač, takže by to mohlo mít teoreticky spojitost s probouzením počítače. Tak se uvidí jestli se bude počítač budit i s novou klávesnicí. Co ale nechápu, i když je v biosu i ve správci zařízení zakázáno probouzet počítač přes USB, při stisknutí jakékoholiv tlačítka na klávesnici se počítač spustí. To u té staré klávesnice nešlo.
- 971
16 dub 2024 22:03
- 764
od Malakhov
13 lis 2023 17:21
- 796
24 pro 2023 18:10
- 838
od NeznámáŽába
22 led 2024 15:18
Kancelářský počítač do 16k bez periferií
od iMichal » 26 říj 2023 12:29 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 904
26 říj 2023 18:27
