Katalog všech zde popsaných věcí v tomto vláknu, s klikatelnými odkazy:
- dle abecedy >>>> viewtopic.php?f=3&t=38558
- dle kategorie >>> viewtopic.php?f=3&t=38558&start=9
Stránka plug-inu (doplňku) Quick Color Switcher: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/9985
Plug-in Quick Color Switcher je nástroj pro změnu barvy pozadí, textu, navštívených a nenavštívených linků a to na všech otevřených stránkách.
Ikona v systray:
- levé myšítko = defaultní barvy (při dalším kliku přepne na barvu dle barvy a čísla ikony)
Ikona v systray:
- dvojklik = výběr přednastavených barev
Ikona v systray:
- pravé myšítko = menu
Výběr přednastavených barev:
- dvojklik na některou barvu = vlastní definice barev
Ukázky změny barev:
Atlas
PC-HELP
Google
TIP: Zajímavé plug-iny (doplňky) Firefoxu!
- Teedok
Re: TIP: Zajímavé plug-iny (doplňky) Firefoxu!
Takže pro neřešitelnost problému jsem opět reinstaloval firefox, a téměř vše mi jde až na jeden dosti podstatný problém - po zavření a znovuotevření mozilli se mi neobnoví záložky co jsem měl otevření, přitom mám obnovu zaškrtlou. Nevíte jaký doplněk by to mohl způsobovat?
Freerapid 4ever
Musíš projít u všech doplňků jejich nastavení, nebo je po jednom odebírat.
- Teedok
X: Tak to bylo doplňkem Character Counter. Instaloval jsem ho mezi posledními takže pro mě nebylo těžké na něj přijít...Po asi 7 reinstalu jsem se poučil a skutečně obezřetně si doplňky vybírám a restartuji firefox už jen ze strachu jen tak při práci jestli se mi náhodou něco zase nepodělalo...:(....
Freerapid 4ever
Mně to ten doplněk nedělá
Možná ten váš doplněk je lechtivý na jistou verzi firefoxu - porovnejte si je.
(konečně staženo, jenže jsem to nechal otestovat a nalezeno: Win32.Worm.Spybot.EI... )
viz jotti:
[A-Squared] 2010-01-10 Win32.Worm.Spybot.EI!IK
[Ikarus] 2010-01-09 Win32.Worm.Spybot.EI
viz virustotal:
McAfee+Artemis 5856 2010.01.09 Artemis!B4309EABEB0F
Ikarus T3.1.1.80.0 2010.01.09 Win32.Worm.Spybot.EI
CAT-QuickHeal 10.00 2010.01.09 (Suspicious) - DNAScan
viz jotti:
viz virustotal:
jaojao: Myslíš červ v antiviru? jotti - nepožívám neznámé antispyware, aby to nebyl vir, a antiviry co jsou tak paranoidní, co radši označí za viry vše? Používám DragStrip 8 let a jestli je spyware, že je to trial, tak teda nevím ... jednu dobu se mi snažil taky AVG podstrčit, že Drag Strip je v nepořádku, ale nechal toho ...
OK, tak jsem to prubnul, a už je mi to jasné
Teď se s ním seznámím, jen ty návody jeden je prázdný a druhý má neplatný odkaz
Jen ta čeština aspoň kdyby byla ....anebo ten návod, takhle to bude dlouhá a trnitá cesta
Dík
Dík
jaojao: No proto Mě víc trápí spyware v Google Earth, konkrétně updatovací proces Google update, nemám rád, když se mi něco spouští samo a já to nepovolil. I když nespustím Google Earth a odstřelím tento proces (už jsem povypínal kde co), každý den se spustí ... Google je s respektováním uživatelů a jejich soukromí na štíru ...
DragStrip už se nenabízí, proto nelze sehnat nápovědu na Netu, uložil jsem si jí kdysi v IE 6.0 a někdy se zobrazí a někdy ne ... asi začnu archivovat zajímavé stránky Firefoxem převodem do PDF, ale musím se přiznat, že PDFka nemám rád. Čeština neexistuje, sice jsem se kdysi snažil sám tento prográmek počeštit, ale v mých pokusech se přepisoval i kód.
Podařilo se mi nyní otevřít nápovědu (nejdříve skočila chyba) v Průzkumníku (nevím proč)
Jinak ale nevím, co chceš dlouho v DragStripu studovat, zas tak rozsáhlé to není:
=> pravé myšítko na panel, menu:
- File = soubor, snad jasné, manipulace s uložením nastavení DragStripu, soubor *.dst (New, Open, Save, Save As..., Close)
- Edit = úpravy (Cut, Copy, Paste, Delete), většinou stejně přetahuji (musí být povoleno v nastavení, v mojí konfiguraci ano)
- další položka je zobrazena jenom nad ikonou, název ikony = různá manipulace s ikonou, dle typu
- Button Styles = styl (forma, podoba) tlačítka
- Icon Styles = styl ikon
- Strip Styles = styl panelu, nešahat! změní celé nastavení a těžko ho dáte zpět!
- Clean Up = typ seřazení ikon
- Pages = záložka, stránka (nová, smazání, doleva, doprava)
- Page Properties... = nastavení, vlastnosti záložek (stránek v panelu) = jméno, barvy, obrázek na pozadí ...
- Strip Properties... = nastavení celého panelu Drag Strip
DragStrip:
DragStrip 3.6 for Windows Tips and Tricks
■ You can get to the DragStrip menu bar by clicking on the downward facing triangle in the tabs bar, or just right click anywhere in the strip window.
■ Hold down Alt and Control together while clicking and dragging anywhere in a DragStrip window to drag the window. This is how you can drag a window even if the title bar is hidden.
■ Enabling "Show tool tips" pops up a little window over items when the cursor sits there for a little while. This is a great way of finding out which folder you are over if the status bar is hidden, since folders often look alike. Tool tips work when you are dragging too.
■ If you really like the way a strip that you have created looks, create a new strip style based on it and name it "Default" (without the quotes). Then whenever you create a new strip, it will have the same properties and colors.
■ The arrow keys also work for navigating around the buttons on strips. Hitting the enter key opens the current selection.
■ Typing the Tab key will switch to the next page on the frontmost strip. If the current page is the last page, it will go to the first page. Typing Shift-Tab will go to the previous page.
■ You can delete items from a strip several ways. Shift click to select the item, the hit the Delete key. You can also select multiple items and delete them all this way. You can also just right click an item and choose Delete from under the Edit menu.
■ You can make one of the pages on your strip show all of the open windows on your system by turning on "Display task window buttons" in Page Properties.
■ Most operations that can be performed on a single button, can also be performed on a selection of buttons.
■ Alt clicking a file item reveals that item in a browser window. Shift clicking a button selects it.
■ You can drag files from a browser window and drop them on an application on your strip to have that application open the files you dropped.
■ DragStrip windows can be placed anywhere, but it is really handy to have a strip with Always on top and Auto hide on, Show Titlebar and Show Status off, and right at the edge of the screen. Then you can get to your shortcuts easily without taking up a lot of screen space.
If you have a task buttons page set up, you can close an application's window by deleting the button with the window's name and icon on it.
■ You can add your favorite web site addresses to your strips by either dragging a link to an empty button or by choosing "URL Button" from the Add menu.
■ If you have a task buttons page set up and you want to drag a file into an applications window, but you can't see the window, just drag it over the task button and wait a bit, the window will pop to the front
■ You can drag files from a browser window and drop them on a folder or disk icon on your strip to have those files copied to the folder.
■ The Variable icon style lets you choose how tall and how wide the button is, as you resize it, the icon position and size will automatically adjust its position.
■ You can reorder pages by choosing "Shift current page left" or "Shift current page right" from the pages menu.
■ If you prefer double clicking to open the button items, you can configure DragStrip to do that in the Other panel of the Strip Properties window
■ You can click and hold on a folder icon and it will pop up a hierarchical list of the contents of the folder. Choose an item to open it. To open a folder, choose the item with the same name as the folder a the top of its submenu
■ When dragging an item to a strip, if you drag over one of the tabs, the strip will switch to that page.
■ If you drag a file or folder item from a strip to an explorer window, it will create a shortcut to that item in the explorer window.
■ Registering DragStrip gives you helps support shareware and entitles you to an incredible sense of well-being. You can register at Kagi or you can do a secure registration here.
DragStrip:
Naposledy upravil(a) X dne 10 led 2010 19:25, celkem upraveno 3 x.
, už jsem taky přišel na to si dobrý jednoduchý starší verze ledasčeho zálohovat a ukládat, v těch novějších či aktualizovaných aktualizací se jeden pak postupně utápí .. (mimo jiné s googlem v tomto směru jsem taky na nože )
Posbírám co se posbírat dá a zkusím to dát do kupy, vypadá to zatím dobře, (před chvílí jak jsem se tím probíral a různě zkoušel i projížděl PC, zkoušel jsem funkčnost všech zástupců, tak jsem objevil bordel v řadičích, už je to OK, přišel jsem na to náhodou přes 120% alcohol )
Dík jdu pokračovat začnu překladem té "turečtiny"
O příspěvek výše jsem doplnil stručný význam menu, jinak vše přidávám do popisu Drag Stripu v mém vláknu: Zajímavý software! Já ikony do DragStripu přetahuji z plochy, nejdříve nechám odeslat na plochu ze Startu, pokud už na ploše není, přetáhnu do DragStripu, na ploše smažu ... pár vyjímek v ikonách ovšem existuje, z paměti ikony Office a ACDSee ... musí se přetáhnout ze Startu, ale účtu All Users, takže musíš jít Průzkumníkem do C:\Documents and Settings a projít složky ... Jinak si co nejdříve ulož nastavení, vřele ti doporučuji 2x kliknout na mou zálohu (*.dst) a z ní si vyházet a přidat své ikony, také můžeš poštělovat nastavení, nemusíš jít od základu, dá to hodně práce (bez mého *.dst). A ukládat občas nastavení, při tvrdém restartu se změny neuloží a budeš je muset dělat znovu.
Někomu chybí v DragStripu průhlednost a novější efekty, já zase průhlednost při práci zuřivě vypínám
Starší verze skladuji, protože někdy jsou lepší než nové (u DragStripu neplatí), na novější verze nejsou třeba češtiny, nebo jiné věci ...
DragStrip je parádní při nové čisté instalaci OS. Vidíš co máš všechno ještě nainstalovat (při nenainstalování je obecná ikona) a v jaké osvědčené verzi (přejmenovávej si ikony). Při nové instalaci nemusíš tahat ikonu znovu, stačí na ní najet, jako bys jí chtěl přejmenovat a dát pouze OK, ona se obnoví.
No jo tak už jsem doma , jsme se s tím chvilku mordoval, nemoh jsem přijít na to jak tam dostat tu cestu po smazání z plochy
Díval jsem se na ten tvůj obsah super - ty jsi "ďábel", muselo to dát dobrou hoknu to sis teda máknul, ty brďo.
No já toho mám taky požehnaně a navíc do dětské sekce mraky
(Musím si dát voraz, než padnu, dělal jsem ještě nějaký překlad k tomu z pdf... )
A DÍKY ušetřilo mi to hromadu práce!
