Cisticenie vzduchu Vyřešeno
- Level 2.5
Re: Cisticenie vzduchu
Takze stale mat domacnost vo 50 az 60% vzduchu zavhlcenom. Takze ak ten vzduch zvlhne na 50-60%, tak sa bude cloveku lepsie spat ako pri suchom alebo velmi vlhkom?
Někde jsem o tom něco četl, podle toho grafu je 40-60% optimální.
Suché ovzduší okolo 30% můžou zaznamenat v zimě ve vytopeném nevětraném bytě.
Moje čistička měří vlhkost vzduchu, mám okolo 50-60% pořád, ale nějak extra to neřeším. Jen o tom vím...
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
- mmmartin
Master Level 9.5
Doporučený rozsah vlhkosti obytných prostor je 40 až 60 %. Při nižší vlhkosti může docházet k vysychání sliznic a tím pádem k nižšímu záchytu prachu v dýchacích cestách, vyšší vlhkost usnadňuje bujení plísní.
Jestli se ti ale bude líp spát, těžko posoudit, to by bylo nutné ve spánkové laboratoři zjistit, proč se ti teď nespí dobře.
res cisticku, ne zvlhcovac.
zvlhcit vzduch muzes hadrem na topeni. leto netreba resit. kup si vlhkomer za 200
pokud spis blbe ted, tak se ti bude spat blbe i potom
- Level 2.5
Takze ak si kupim tu cisticku Rohnson bude to v poriadku? Vyzera to byt kvalita a spolahlivost.
ne, nebude. rohson je neco jako sencor
doporucuju nekupovat nic, v podstate ani nevis, proc to chces.
pravidelne, 1x za 3 mesice musis menit filtry, to je vice jak 1000kc.
Bohužel si myslím taky, že ani nevíš co od té čističky čekáš.
Pokud si myslíš, že se ti díky ní bude spát lépe, těžko říct...
Pokud nejsi alergik, pak nevím na co bys ji mohl potřebovat...
Čistička je pro tebe zbytečná věc.
Já mám celou zimu na topení talíř s vodou. Vydrží dva až tři dny, a pokud vyschne, bude mě ráno škrábat v krku.
A docela by mě zajímalo, jak by vypadala stoprocentní vlhkost v obývacím pokoji, řekl bych že by tam byla mlha a po nábytku by stékaly čůrky vody
Nejspíš ano
Pokud někdo chce zažít 100% vlhkost, tak ať si jede do pralesa, tam je nejvyšší vlhkost prakticky pořád...
- Level 2.5
Preco by som chcela tu cisticku vzduchu? Aby som si neplnila pluca a dychacie cesty prachom, bakteriami, virusmi, azbestom apod...jednoducho ta cisticka vzduchu by mala udrziavat ten vzduch na poriadnom leveli po zdravotnej stranke a taktiez nemusite utierat prach kazde dva dni...
Kde bydlíš, jestli se můžu zeptat? Jestli nebydlis v Ostravě nebo nemáš před domem pískovnu, pak si nedokážu představit kdo by musel každé dva utírat prach.
Jinak já za sebe doporučuji tu Xiaomi čističku.
Filtr měníš každý půlrok, stojí do tisícovky.
Můžeš si vybrat ze tří, možná už čtyř variant filtrů (pro alergiky, HEPA...).
Konektivitu má přes smartphone výbornou, na displeji vidíš, různé hodnoty stavu ovzduší.
Vlhkost vzduchu neřeš, pokud máš v domě/bytě 40-60%, pak je to v pořádku.
Snad se toto téma brzy dostane výsledku.
- 973
od lukesky
04 srp 2023 13:26
Zpět na “Vše ostatní (Off topic)”
