Finální PC názor
Re: Finální PC názor
https://www.czc.cz/62389,277493,230174, ... 76594/kody takže takhle to může být, musel jsem vyměnit case, ramky, už nebyly a dal jsem větší ssd. https://www.czc.cz/260718,277493,270687 ... 79682/kody tohle je ta původní doporučená.
- xbs
- Elite Level 12.5
může bejt, přidej aspoň jeden větrák do bedny, kabel u zdroje by měl bejt...
Děcka nemají školu a už vymýšlí blbosti :)
Hele postav si to na čem chceš, naše názory jsi slyšel a jsou to tvé peníze... vidím, že tato diskuze nikam nesměřuje.
Za mě bych to postavil na AMD a máš vystaráno... pokud hraješ jen LoL a předpokládáš, že nový patch, který by vylepšil využití dalších jader procesoru nepřijde někdy brzy, tak si to postav na to Intelu a za rok dva si kup nový PC.
- Michael850
- Elite Level 11.5
To by tam musel dát aspoň Ryzen 3600 a i tak není jisté, jestli by se to i5 9400F v té hře aspoň vyrovnalo, navíc takový Ryzen už by byl taky i o něco dražší.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 18 vteřinách:
Jen bych dal osobně Z390 chipset, ať si může aspoň přetočit ty paměti a ten výkon ještě trochu popohnat, jinak to nemá moc smysl, mít jen 2666 MHz moduly bude pro ten procesor dost brzda, to už jinak fakt může vzít rovnou ten Ryzen a mít klid, jelikož s R5 3600 + 3600 MHz paměti už může být ten výkon dost možná "šul nul" jako s i5 9400F + 2666 MHz, výkon co možná navíc nahoní díky optimalizaci pro Intel architekturu mu zas v podstatě "smáznou" ty pomalé RAM a nakonec to vyjde zhruba na stejno, výkon je normálně někde na půl mezi i5 9400F a přetočenou 9600KF.
Pořád se ale bavíme jen o jedné hře... pokud si rozumný člověk dá vše pro a proti dohromady, tak je výsledek jasný. Další možnost je počkat na září až vyjdou nové AMD procesory, případně očekávám i nový chipset, takže se to může hnout...
- xbs
- Elite Level 12.5
jednostranný zaměření kompu, taxe to tomu podřídí, netřeba každýmu vnucovat AMD, zvlášť dyš se to nehodí
- Michael850
- Elite Level 11.5
Tak počkat na Zen 3 by bylo asi nejlepší, jen to by se teda načekal teda ještě celkem dlouho, reálný mi přijde počkat max na tu 10. gen. Intelu a pak už prostě musí něco vybrat, takhle na něco furt čekat pak může do nekonečna a to ještě ani nemluvím o tom, že když vyjde něco nového, tak je ideální ještě chvíli posečkat, než si taková horká novinka trochu "sedne", než ji hned zběsile nakupovat těsně hned po tom, co přistane na pultu eschopu, když pořádně nebudeš znát ani její vlastnosti nic. Zároveň čím dýl ale bude čekat, tím za dráž bude nakupovat, takže to chce pořádně zvážit, jestli se mu to čekání opravdu tak vyplatí a bude ta nová nabídka opravdu tak super, aby to za to čekání stálo, protože koruna stále pomalu slábne...
Ta sestava s Core i5 je v pohodě,jen bych vyměnil ten M2 disk za M2 NVMe disk.
https://www.czc.cz/wd-ssd-blue-sn550-m- ... 61/produkt
Šetříš na desce, což nebývá moc dobře.
- xbs
- Elite Level 12.5
deska by bejt lepší zasloužila, na zvážení účinnější chladič...
https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b365- ... 19/produkt
https://www.czc.cz/arctic-freezer-34/253607/produkt
Na desku už nemám budget. Bude lepší vzít 240gb sdd když budu hrát jen LoL a k tomu tu desku od asusu. Nebo lepší nechat 500sdd a tu desku co mám ? hdd nepotřebuju na statní věci mám ntb
- 952
25 lis 2023 21:15
- 624
28 kvě 2023 10:32
Sestava cca 50 000,- prosím o názor, či úpravu
od Hejhul » 18 dub 2024 11:47 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 764
18 dub 2024 12:58
