Microsoft Windows XP [Verzia 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\PC>net share
Share name Resource Remark
IPC$ Vzdialený prostriedok IPC
The command completed successfully.
Má to tak prosím vás byť, alebo sa mi niekto hrabe v dokumentoch?
Vzdialený prostriedok IPC – nehrabe sa mi niekto v PC?* Vyřešeno
Naposledy upravil(a) Myloš dne 16 dub 2009 19:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upřesnění nadpisu a [b]zvýraznění otázky[/b].
Re: Vzdialený prostriedok IPC – nehrabe sa mi niekto v PC?*
Melo by to byt v poradku, ja ho tez mam povoleny. Je k tomu par informaci, vcetne toho jak to zakazat. mohlo by Ti to ale ovlivnit moznost sdileni souboru na jina pc.
vice info: prevzato z http://www.governmentsecurity.org/forum ... topic=1330
Inter-Process Communication (IPC) is a way of exchanging info between client and server in a windows environment.But using ipc$ share (a default hidden share in windows) a remote user can establish a null session. (A null session is where a computer or user can connect to a remote machine without providing a user ID or password)
To connect using a null session use the following command:
c:\>net use \\computer\ipc$ "" /user:""
But using an ipc$ u cannot hack into a machine
you can just enumerate the following
· The list of user accounts on that server
· RAS callback numbers
· Status of the account lockout for all users
· Last logged on date and time for user accounts
· Remote access to the Registry
· Status of all NTFS file permissions on the system
· Account policy on machine
· User rights on the machine
· List of services on the machine and their status
You can disable the default ipc$ share by setting the following registry key value to 2
HKLM\system\currentcontrolset\control\lsa\restrict annonymous
if (count(legs)==6) bug
else feature;
Dvě monarchie v nejednotné Evropě...
Dvě koloniální říše v neklidném světě 23. století...
Jaderné mocnosti s historií osmi vzájemných válek...
Federativna kraljevina Jugoslavija a Císařství České
else feature;
Ďakujem za odpoveď. Je som si pozrel niečo v google a teoreticky by mohlo ísť o zaslanie inštalačného mailu pre nod 32 a príjem aktualizácií a odosielanie podozrivých súborov na analýzu. Aspoň tam ma to hodilo, keď som si dal do vyhľadávača "Vzdialený prostriedok IPC".
Nektere programy tento "systemovy ucet" pouzivaji prave pro instalaci updatu a pripojeni k siti :-)
muzou ho pouzit pouze v pc umistene programy, takze pokud mas dobry antivirus + firewall, a na internetu brouzdas s rozmyslem, neni treba mit takovou starost.
Smejdy se do pc dostavaji spis nedbalosti nebo nevedomosti uzivatelu, kteri klikaji na kdejaky odkaz na "nainstalovani posledni verze kodeku pro shlednuti nahe celebrity" a podobnych sra...ek
else feature;
else feature;
Eset + Spyboot, eset si mesačne platím, takže sa mi aktualizuje aj 3 x denne. Bude to ako píšeš. Ďakujem a prajem pekný večer.
- 927
od newwes
02 čer 2023 05:54
