Brý den,tak jsem se chtel zeptat na radu ohledně taktování procesoru,FSB a RAMek.
Sestava :
Proc: Intel Core2Quad Q9550 @ 2,83GHz 12MB L2
Paměti: Kingston DDR3 1600MHz CL8 (KHX1600C8D3K2/4GX pro jistotu )
Deska: Gigabyte EP43T-USB3
Zdroj: Corsair 750W
Disk: Dnes koupený WD 500GB ale to už je asi redundantní informace xD
Jelikož paměti by měly zvládat 1600MHz(na webu byl test až do 1910MHz) a už jsem stabilizoval systém,chtěl jsem začít s taktováním,abych vymáčknul ze všeho maximum. Proto jsem začal nahazovat základ který tam měl být už při instalaci,tedy 1600MHz a CL8. Jenže nastal problém, jelikož na 1600MHz DDR3 je nutné zvýšit FSB z 333MHz na 400MHz. Poté co jsem vše včetně voltáže DDR 1,66V(1,65V nejde nastavit) odklikal a nabootoval s novým nastavením, začal být systém nestabilní. Častá modrá smrt, nelze ani najet do BIOSu abych hodil defaultni nastavení.
Takže děkuju Vám všem s možným řešením
OC RAM + CPU
- gyga
Re: OC RAM + CPU
Asi píšu trochu pozdě, ale přece.
BIOS restartuješ přímo na základní desce, buď pomocí jumperu, nebo vyndáš na chvilku baterku (ale opatrně ať nic nepoškodíš).
Při zvedání FSB zvyšuješ i takt CPU a proto asi máš PC nestabilní, zkus příště i zvadnout malinko napětí pro CPU.
Edit: Ono dát rovnou 400MHz je docela problém. Je to pro CPU docela o dost. Mrkni i na takt HT.
Lenovo Thinkpad Edge 15
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
