Zdravim. Po precteni par clanku jsem se pokusil updatovat bios. Po updatu ktery vypadal uspesne jsem restartovl PC avsak po resetu obrazovka presla do usporneho rezimu..... chladic procesoru i grafiky bezi, obe dve CD romky take... skousel sem vyndat bateriii i predelat jumper... bez uspechu..... dekuji za kazdy napad jak bych mohl dale postupovat.
Jakekoliv dalsi udaje potrebne udaje ktere pomuzou s resenim problemu muzu dodat
Zakladova deska je MSI K9A2GM
Problem se startem PC
- karlos
- Master Level 8
Re: Problem se startem PC
BIOS jsi updatoval proč? Pokud nová verze BIOSu neřeší konkrétní problém s počítačem, pak se update nedoporučuje provádět, protože vždy představuje určitou míru rizika a proč jej podstupovat zbytečně... Pokud tedy nemá nový BIOS nic opravit, pak bych se vrátil k původnímu a nevrtal se v tom.
tak porad jak se mam vratit k puvodnimu.... jinak jsem to updatoval kvuli BSOD pri hrani a moznosti crossfire integrovane a dokupovane grafiky
- karlos
- Master Level 8
Předpokládám, že stahuješ "doma". Pokud nemáš manuál, pak si jej stáhni a postupuj podle návodu v manuálu. V zásadě je to všude stejné, ale jednotlivé desky se mohou lišit v drobnostech postupu.
Manual mam, ale nemam ani poneti kde bych mel hledat pokiny k instalaci... kdyz system nemuzu ani nabootovat jak bych mel instalovat zpet puvodni BIOS. Jo a jeste jedna vec ktera je clekem dulezita misto klasickeho pipnuti pri startu uz nevydava zadny zvuk....
- karlos
- Master Level 8
Omlouvám se. Manuál je ti v tomto případě na prd. Stáhl jsem si ho a o flashování BIOSu tam, na rozdíl od jiných výrobců, není ani čárka. Na této adrese, bys měl najít doporučený postup.
Pokud chapu dobre musim si vytvorit disketu na niz dam soubory biosu a s tim by mi mel pocitac posleze nabehnout?? Jinak floppy mechaniku mam, ale disketu ani jednu.... co sem cetl clanky tak se to da udelat i pres flashku, ale bez toho aniz bych se dostal do biosu a zmenil tam bootovaci misto to asi nepujde ze...?
- karlos
- Master Level 8
Docela začarovanej kruh. Bez změny v BIOSu, neuděláš změnu v BIOSu...
Kdybys bydlel poblíž, tak ti daruji igelitku plnou disket Zkus obejít kamarády a sousedy, určitě se jim v šuplíku nějaká disketa ještě válí.
Takze pokud sem to dobre pochopil musim sehnat disketu na tu nacpat potrebny soubory a pak bych mohl probudit PC k zivotu?? Jestli jo tak sem si cetl ten navod a nejak se v tom extremne neorientuju kdyby si poradil trochu s postupem byl bych vdecnej
- 1860
09 lis 2023 21:09
- 17
- 2445
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 15
- 1503
03 úno 2024 12:32
- 2048
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1748
od Grander
06 črc 2023 15:33
