Dobrý den, mám prosesor intel core i7 920 ( 2.66 Ghz), deska ASUS P6t SE, 3x2 GB kingston (myslim 1333) a chtěl bych se dostat asi na 3,3 Ghz. Chladič mám Coller master hyper 212 ( teploty max 49 v prime95).
Něco už sem našprtal tak snad doufám že dobře:
V biosu najdu ai tweaker>CPU ratio (teď AUTO) dám 20x, BLCK frequenci 166 mhz
Stačí to?
Protože sem lama tak mám pár otázek:
1.co je to BLCK frekvence?
2.nemusím řešit paměti?
3. Když sem nastavoval frekvenci pomocí ausu turboV tak při násobiči auto, a taktu 160 mhz systém zamrzl a musel sem udělat restart. co bylo špatně?
4. Jak to bude se spotřebou? Podtaktuje se procesor sám při nic nedělání (internet,...)
Každé mu kdo se mnou bude mít trpělivost díky!
Amatér-Přetaktování i7 920
Re: Amatér-Přetaktování i7 920
Ahoj, při taktu frekvence sběrnice u i7 o Hyper Threading o více než 140MHz nestíhá PCI-E možná v tom byl probléme restartu.
Procesor se taktuje většinou o 10-15%, co dělat aby se procesor nepodtaktoval, stále ho musíš chladit.
Dell Alienware M15x - Intel Core i7 920XM (TurboMode 3.2 GHz , 8MB Cache)
nVidia GeForce GTX 260M (1 GB , 550 MHz , GDDR 3 , 1375 MHz)
8 GB , Dual-Channel DDR3 , 1333 MHz
500 GB , SATA , 7200 RPM
Hmmmm. Tykže PCI-E sběrnici v biosu mám nastavit na pevno? na kolik? Tenhle procík by měl jít na mnohem víc než 10-15%. Měl by jít asi o 30%. Eště mě napadlo: kdybych chtěl aby se procesor podtaktoval při nicnedělání, ale v zátěži šel do přetaktu tak by stačilo nastavit frekvenci na 166 ( čeho že je to frekvence?) a násobič nechat na AUTO?
- 2545
17 črc 2023 09:16
