Úbytek FPS po přetaktování ?
Problém, či spíše nepochopitelný problém je v podstatě lehký. Základní takty mám 2x2.93 Ghz. Benchmark v GTA4 na high až very high sem měl kolem 45fps. Nataktoval sem procesor stabilně na 2x3.5Ghz a ouvej. Fps mi kleslo kolem 35fps. I ve hře je to znát. Jak je to možné ?
Re: Úbytek FPS po přetaktování ?
Pokud se procesor chová nestandartně nebo nestabilně,tak se sám podtaktuje aby se nepoškodil.To by mohla být příčina snížení výkonu.
Teplota před přetaktováním se po cca hodině hraní držela kolem 40 stupˇů s BOX chladičem a po přetaktování kolem 45 stupňů. Žádnou nestabilitu ( např. při spuštění PC aby nenaběhl či samovolné restarty ) jsem nezaznamenal. Funkci, na jejíž název si te%d nemůzu vzpomenout jak povoluje, aby procesor ve chvíli kdy nic neděla snížil svůj výkon nebo jak to přesně funguje a šetřila se energie mam v BIOSu vyplou.
Ty teploty jsou nějaké moc nízké na to, že to bylo na BOXu V čem je měříš? Se mi nechce věřit, že by to i po takovém OC držel tak nízko
Everest a Speedfan. BOX jede na 1800 cca otáčkách. Když sem přetaktoval, tak v BIOSu to cca po 15ti minutách, co jsem to tam nechal bežet a nevyjížděl z něj ukázalo snad jen o dva tři stupně navíc. Dnes jsem hrál, při hraní otevřel case sáhl na chladič CPU a nezdál se být extra horký. Měl takovou příjemnou teplotu na dotek. To, že by se přehříval bych vyloučil. Spíše je mi divné, proč při přetaktovaní o více než 0.5GHz spadne FPS ve hře
EDIT: Jinak zdroj mám 400W FOrtron s ůčinností 82%+. Tím si myslím, že by to být nemělo.
no jo jenže v biosu je procesor v klidu takže v zátěži se může klidně přehřívat a tím pádem podtaktovávat
Při hraní jsem měl zaplý jak Everest, tak speedfan. Oba naměřili +-2 stupně stejnou hodnotu.
EDIT: Jinak už samotné nabíhání plochy a programů na pozadí po Uvítání se mi lehce zdálo zpomalené.
no každopádně otestuj jeho stabilitu, třeba linx a viděl bych to na aspoň 30smyček
CPU je týden dva staré - což všechny komponenty krom MB a RAM. Ale otestuji a dám vědět. Jinak testovat mám v přetaktovaném stavu, či v základních taktech ?
EDIT: Zde přikládám screen po 25 smyčkách ( předpokládám dělal sem s tímhle programem teď poprvé. ) jinak GFlops co jsou pod 12.xxxx jsou v době, kdy jsem odepisoval zde na foru. Ty, co jsou nad 12.xxxx jsou v mé nečinnosti směrem k PC.
EDIT2: Jinak case mam CoolerMaster Elite 335 vpředu s 120mm modrým Primecooler hliníkových fanech vhánějícím vzduch do case a vzadu 120mm fan Coolermaster, který vzduch z komponent odfoukává ven. Jinak k CPU je tunel z bočnice.
Nikdo nic ? "vyřešeno" ?
- 2439
17 črc 2023 09:16
