Zdravim,
chystám se zkrášlit můj stařičký athlon, základ bude jeho přestříkání a proto projíždim už několik hodin internet a snažim se vygooglovat nějakou ukázku rozebrání počítače ale nic nemůžu najít, poradí někdo? Předem díky
Jak rozebrat PC?
- CrazyManer
- Level 3.5
Jak rozebrat PC?
BOARD : GA-MA785GT-UD3H ; CPU : AMD PHENOM II X2 545 3,0ghz ; RAM : 3*2GB DDR3 1800mhz ; GPU : ATI HD 4200 512mb.
Má hudební tvorba k poslechu na :http://www.soundcloud.com/escobarrbeats
Re: Jak rozebrat PC?
Opačný postup skládání. Otevřít bočnici, odpojit kabely, odpojit karty, sundat chladič, vyjmout CPU (případně i s chladičem nechat na desce), vyšroubovat desku, vytáhnout zdroj
paměti a procesor s chladičem na desce nech je zbytečný to oddělávat, jinak tu máš postup skládání tak si to čti odzadu
http://www.ddworld.cz/sestavy/jak-slozi ... ve-43.html
- samotarrk
Mám to chápat tak, že kvůli výměně zdroje je potřeba vše vyndat? To snad ne? Škoda, že tam není více věnováno tomu zdroji, protože to právě potřebuji. Co se stane s PC, když je vše dobře zapojené, ale zdroj nefunguje tak jak by měl? Shoří něco? (vadný kus) a mluvím o kvalitních zdrojích ať se tady zase nediskutuje o KME, LC-Power atd. Ale nic není 100% a i Seasonic, Fortron atd. mohou vyprodukovat sem tam nějakého šmejda.
- liborek
- Level 5.5
samotarrk:Už jsem kolikrát přemýšlel ,proč v dnešní době dělají ty zdroje tímhle způsobem a proč nějakého výrobce nenapadne dát i do výstupu ze zdroje zásuvku
Pokud by zdroj klekl nebo ho chtěl vyměnit stačilo by vytáhnout a zastrčit druhý.Samozřejmě by to nebylo kompatibilní,ale to by byla jen výhoda pro toho kdo by to zavedl,že by si už potom koupil zákazník zdroj zase jen od něho....No a časem by na to přešli všchni a bylo by to i kompatibilní
- CZechBoY
- Master Level 9.5
vyndat zdroj není problém...
odpojíš všechny kabely od HDD, FDD, jiných mechanik, od desky a prostě všechny kabely od zdroje; odšroubuješ 4-6 šroubků a zdroj hodíš do popelnice :-)
iPhone XS
iPhone XS
- samotarrk
Lze přitom zapojit něco někam jinam? Myslím jestli je ta možnost a nebo to není možné? A co by se stalo? A kdyby ten nový zdroj nepracoval tak jak má tak se stane něco katastrofického?
Jen když použiješ více síly než inteligence...Lze přitom zapojit něco někam jinam?
- CZechBoY
- Master Level 9.5
kdyby nepracoval tak ho vrátíš a řekneš že chceš jinej a funkční :-)
zapojit něco kam nemá to mi připomíná když jsem narval napájení FDD k napájení FANů na desce ale nic se nestalo, jen to nenajelo...
jinak nikam nic jinýho snad nenarveš
iPhone XS
iPhone XS
