Zdravím před pár měsíci jsem se už ptal na nějaké pc ale nakonec jsem nekupoval protože nevím jestli budu mít ještě čas so budoucna a proto jsem nechtěl moc investovat.
Muj dotaz je teda že bych se chtěl zeptat jak nataktovat procesor AMD athlon II X2 245 běží mi na frekvenci 2,9ghz a vlastně jak ho nataktovat protože jsem to nikdy nedělal a na jakou frekvenci můžu tady dát i celou sestavu ale to je asi zbytečné.
Pomoc s taktovanim starého procesoru Vyřešeno
- FlanK3r
Re: Pomoc s taktovanim starého procesoru
Záleží i dost na desce, jakou máš.
Postupuj se zvyšováním FSB (defaultně je 200MHz) a upravuj děličky RAM, CPUNB a Hypertransportu. Nicméně, prvně bych potřeboval vědět zbylé tvé komponenty, hlavně pak deska, RAM a chlazení procesoru.
Díky moc a mohl by jsi mi vysvětlit co to je děličky RAM ??, vím že to je hodně slabé ale ještě si s tím chci vystačit než koupim něco nového.
Speccy Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
AMD Athlon II X2 245 39 °C
Regor 45nm Technology
RAM
4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 401MHz (5-5-5-18)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-MA78G-DS3H (Socket M2) 39 °C
Graphics
Generic Non-PnP Monitor (1920x1200@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (ASUStek Computer Inc) 44 °C
Storage
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 ATA Device (SATA ) 36 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 ATA Device
Audio
Zvukové zařízení High Definition Audio
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
Audio
Pokud nemáš potřebné zkušenosti nemůsí být výsledkem jen zlepšení výkonu.
- FlanK3r
Takže ještě by bodly fotky BIOSu, v případě Gigabyte sekce: MB Inteligent Tweaker
OC budeš dělat přes navyšování CPU frequency (základ je 200 MHz)
Bude tě zajímat i Memory clock (a držet ho snížením děličky kolem 700 až 900 MHz)
CPU NB frequency (v základu má děličku 9)
CPU voltage control
CPU NB voltage Control
frekvence procesoru je CPU frequency x základní násobič CPU = v základu 200x 14.5 = 2900 MHz
Čili například CPU freq. 220 x 14.5 = 3190 MHz. S tím 220 MHz se ti zvýši CPUNB frekvence (uncore) na 220 x 9 = 1980 MHz Tohle by ještě mohla být OK hodnota, CPUNB to sense bez zvýšení napětí, CPU pravděpdoobně také.
Ale můžeš pak mít krok třeba 250 x 14.5 = 3625 MHz pro CPU, CPUNB se změní na 250x 9 = 2250 MHz.
Nicméně zvýší se ti výrazně frekvence RAM (uvidíš v náhledu BIOSu, než to finálně uložíš) a to znamená snížit děličku RAM v Memory clock (opakuji, aby to bylo kolem 700-900 MHz)
Také bude zde potřeba už hýbat s napětím CPU a CPUNB. Bezpečné napětí CPU s BOX chladičem je okolo 1.45V, s lepším chladičem pak do 1.55V. CPUNB pak na frekvenci 2250 MHz by měl být OK přibližně s 1.3 až 1.4V.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 18 vteřinách:
PS: strop procesoru by mohl být mezi 3600 až 4100 MHz, vše záleží dle chlazení, kusovosti procesoru, desky, kvality zdroje.
CPU voltage control
Díky moc,tohle mi naskočí při startu pc ale do bios menu se nějak nedostanu ani ctrl+alt+esc
Do BIOSu desek Gigabyte se dostaneš tak,že zapneš PC a při spouštění počítače mačkáš tlačítko Delete.
Pak provedeš změny a tlačítkem F10 a pak Enter to uložíš.
V záložce MB Inteligent Tweaker musíš asi nejprve u CPU Frequence změnit hodnotu z AUTO na Manual. Teprve pak se dají měnit hodnoty děliček.
Když dáš hodnotu FSB na 215,tak byt o mohl zvládnout procesor bez zvyšování napětí a paměti i bez snižování děličky.
dobře děkuji takže když se dostanu do biosu tak mám pouze zvýšit FSB z 200 na 215 ?
Ano.Budeš pak mít takt CPU 3,1 Ghz.
Dobře děkuju zkusím to kdyžtak potom napíšu
a poslední dotaz je možné že se mi cpu takt zvýšil ale v aplikaci speccy pořád vidím takt 2.9Mhz
- 1789
od FELINY
11 říj 2023 10:21
- 1084
od filipo88
16 led 2024 17:59
- 787
od Scofield_CZ
27 lis 2023 14:34
- 1878
od metropolisCZ
05 lis 2023 11:31
- 1682
od brooklyn
24 črc 2023 09:18
