Jak propojit 2PC za modem na IP telefonii (vyřešeno)
Potřeboval bych poradit jak mám propojit 2PC na internet nezávisle na sobě (aby fungovali bez nutnosti zapnutého toho druhého) přes chello, ale mám ještě za modemem chella připojený modem pro IP telefonování a teprve z něj kabel do ¨jednoho PC. Nevím jak si tedy poradit s tímto problémem. Prosím poraďte. Díky
Naposledy upravil(a) Jaaan dne 03 zář 2006 14:35, celkem upraveno 1 x.
Co znamená router. To mi moc nepomohlo. Měl jsem na mysli zda IP brána, která je hned za modemem chella a musí prý být hned za modemem chella může být rozbočena až po ní. Myslím zda tedy můžu dát za tuto IP bránu ještě router nebo něco jiného, protože chello chce MAC adresu a tu mám teď nastavenou právě adresu té IP brány. Potřeboval bych tedy zda je možné za IP bránu dát ještě nějaké zařízení, které mi dovolí internet na obou PC nezávisle na sobě. Díky za všechny rady.
hm
jedine riesenie nezavysle zapojenych pc je router ten sa postara o vsetko aj nastavenia staci tam len napchat kabel a ficis ale ma to jednu nevyhodu musis sa trafit na router na ktorom ty pofici games online aj p2p teda dc++...torennt mne sa to podarilo az na treti pokus nastastie som mohol vratit tie predosle routre tak drzim palce !!!
- Weslo
ano chello má Inet vázaný na mac adresu kterou si u nich zadáš...ale router má taky mac adresu a navíc umí klonovat mac adresu takže mu zadáš (tomu routeru) že má mac adresu kterou máš zaregistrovanou u chello a na routeru nastavíš NAT a vnitřní sít a běhá to..podrobnější návod ti nedám protože to vyžaduje aby si měl alespoň základní znalost síťí.
Chello má opravdu pevnou MAC adresu, ale můžeš si jí libovolně měnit na svém účtu u nich, tak že by nebylo potřeba měnit MAC adresu routeru. Kdyby jsem neměl tu IP bránu pro IP telefonování, tak bych si s tím i snad věděl rady jak to zapojit, ale spíš mě zajímá jak to zapojit s tou IP bránou, aby chodil internet na obou PC, ale také bylo funkční IP telefonování.
- Weslo
MAC adresu nemá chello ale síťové zařízení(síťovka,router atp.)
zapojíš to tak že z jejich modemu to zavedeš do routeru a z routeru napojíš IP modem a oba PC
- 2861
12 srp 2023 20:14
- 1035
od kasy
02 led 2024 15:18
- 1669
03 srp 2023 14:20
- 1113
od Milo
13 led 2024 18:15
- 1588
od HarryS21
29 bře 2024 19:48
