mám internet na PC1 s W2K. Nastavená IP 192.168.0.1, povoleno sdílení internetu.
Bez problémů to sdílím na notebooku s XP přes křížovej kabel.
Pokud ale připojím přes křížovej kabel starý Pentium s W98, na internet se nedostanu. IP Adresa je nastavená 192.168.0.3, brána i DNS server 192.168.0.1¨Mám i stejnou WORKGROUP. Počítače se vidí,ale internet nefachčí. Je tam Explorer 5, pripojeni k netu pres mistni sit LAN (nic neodskrtnuto).
Co s tím?
Díky
Sdílení netu na W2K pro W98
- Charlie.v
zkus na notebooku ping 192.168.0.1
jestli to jede, zkus ping http://www.centrum.cz
jestli to jede, je všechno v pohodě, jestli to nejede, zkus ping 213.29.7.234
pokud centrum.cz nejde a ta IP jde, problém je v DNS nastavení, doporučuju než DNS prvního kompu nastavit DNS tvého ISP
nic normálního mě nenapadlo
pingy mi chodí, vidí se.
S NB nemám problém, problém mám se starým PC s W98.
Problém je ve sdílení internetu mezi PC1 W2K a starým PC s W98.
Nastavil jsem DNS, zkoušel i WINs,ale nerozchodil jsem to. Explorer5.0 ve W98 se prostě na internet nedostane.
Musel jsem to řešit proxy serverem, což mi připadá hloupý,nicméně to chodí.
Můj dotaz tedy zní, jestli to mezi W2K a W98 nefunguje,anebo je potřeba něco speciálního nastavit.
Díky!
Díky!
- 1776
04 zář 2023 20:04
Nefunkční sdílení obrazu z notebooku na monitor Příloha(y)
od JanisekS87 » 22 zář 2023 12:49 » v Problémy s hardwarem - 16
- 4197
od JanisekS87
02 říj 2023 21:34
