problém s připojením sítě k internetu
prosím o radu, jde o klasický problém, ale je to nějak začarovaný.... 2 PC(obě XP Pro), PC1 má inet přes adsl. chci vytvořit sdílené připojení pro pc2. vše jsem nastavil, tak jak je mnohokrát uváděno (pc1 - IP 192.168.0.1, maska 255.255.255.0; pc2 - IP 192.168.0.2, maska 255.255.255.0, brána 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1). ale nic. na pc1 mám vlastně dvě síťová připojení - připojení k místní síti a potom připojení přes adsl. musím navíc zadat toto internetové připojení ke sdílení? ale hlavní problém bude asi v sesíťování samotném.... síť je vytvořena přes HUB, kompy se vidí, ale nemůžu sdílené složky nijak procházet, píše mi to odmítnutý přístup. ping také nefunguje - "vypršel časový limit žádosti". firewally jsem také zkoušel vypínat. jenomže dřív to fungovalo, zapojení kabelů se od té doby nijak neměnilo, takže špatnou kabeláží to být nemůže. dřív fungoval i ten inet, ale to frčelo přes proxy a tomu se teď chci vyhnout? netušíte, v čem byl mohla být zrada? díky.
Už to že na jeden vidí na síti druhej je jistej způsob komunikace. Ale ten ping něco blokuje... Dvakrát se přesvěč, že opravdu neběží firewall ani na jednom z nich. Možná nejlepší by bylo, kdyby ses odpojil od netu a na obou povypínal všechny programy na pozadí. Sdílení netu můžeš rozcházet potom, až spolu budou oba normálně komunikovat.
Vyzkoušej ping, to je základ. Když neprojde ten, nebude chodit nic. Jestli máš doma kříženej kabel, spoj je napřímo, jen abysme vyločili chybu někde na cestě...
takže síť už jsem rozchodil... ani se neptejte, čím to bylo, taková banalita, ale dříve neřešitelná. Dělal to komp, kterej byl v zamčené místnosti, nemohl jsem k němu a dělal paseku v ip adresách
no a podařilo se mi rozjet i sdílení inetu na dvou kompech (obaXP), ale zas problém: na PC1 (brána) jede net v poho, na PC2 (přes bránu) se zobrazí vždy jen domovská stránka (seznam.cz), ale jakýkoli další odkaz už nefunguje a vyhazuje tu klasickou chbovou hlášku na bílý obrazovce.
čím to?!
a ještě jeden dotaz: funguje bez proxy sdílené připojení tohoto typu - PC1 (winXP, brána), PC2 (win98, přes bránu)? nebo tam musím mít v takovém přípaDĚ VŽDY PROXY NAINSTALOVANÉ (např. LAN Suite602)?
Díky!
čím to?!
Díky!
- 1522
od Microsheep
31 pro 2023 08:29
Problem s připojením Příloha(y)
od Fantousek » 04 zář 2023 11:10 » v Internet a internetové prohlížeče - 8
- 1933
od Fantousek
04 zář 2023 16:23
Problém s připojením na wifi síť při změně PC Příloha(y)
od Baader » 09 srp 2023 10:38 » v Sítě - hardware - 18
- 3202
od Baader
10 srp 2023 14:16
- 3976
28 zář 2023 09:53
- 2955
od Sigyam
01 říj 2023 09:02
