Taaakze, schvost.exe mi zvykne vytazovat CPU notebooku az na 100%. Ale LEN pri zapnuti PC, ked ho mam zapojene v sieti. PC je tym padom takych 5min nepouzitelne, spomalene jak čaj. Pritom to ma 2.8GHz CPU, 512MB RAM.. Da sa to vobec nejak odstranit?
Za skoru radu, vopred dik.
LOG:
*deleted*
Check LOG, pls (vyřešeno)
Naposledy upravil(a) abcddd dne 30 lis 2006 16:19, celkem upraveno 1 x.
- mijaja
Level 6.5
V logu máš jen jednu věc:
Fixni
O9 - Extra button: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)
a to je ještě spíše zbytečnost, než šmejd.
Program svchost má na starosti služby systému windows. Čím více spuštěných služeb, tím vícekrát spuštěný svchost a tím také jeho zabrání systémových prostředků. Konkrétně u tebe je spuštěno jak hodně programů, tak i hodně služeb v souvislosti s National Instruments.
Tady bych přehodnotil jejich nutnou přítomnost v kompu. Na co je vlastně máš?
Fixni
mijaja píše:V logu máš jen jednu věc:
Fixni
naco je ten extra button? nech viem co fixujem
National Instuments tam musi byt - sucast MultiSim - kreslenie elektrotechnickych schem. Pocet spustenych sluzieb ma ani tak netrapi, len by som rad vedel preco mi az tak vytazuje CPU ked je PC na sieti Po 5 minutach sa zase da vsetko do normalu.. To iste mi robilo aj pred reinstall OS.
- mijaja
Level 6.5
To, co bys fixoval je jen pozůstatek po vstupu (tlačítku) PC Translátoru - aktivní vstup, ale bez konkrétního cíle. Může být potom využit nějakým šmejdem.
S těmi službami je to právě tak. Nabíhají hned po startu - inicializace služeb si vyžaduje nějaký čas i prostředky. Jakmile už běží, klesne i výkon. V souvislosti se sítí to může být i nastavením programů - většina programů hned po zapnutí a připojení k netu vyhledává updaty, novější verze, aktualizace, poštu, atd. Víš, že stokrát nic umořilo i osla. Projdi si tato nastavení a uprav to třeba na nějakou posloupnost, aby vše nešlo na net okamžitě po startu.
Jinak, ještě si můžeš ostatní služby nastavit podle tohoto odkazu - sloupec Bezpečné. Zastavením nepotřebných služeb můžeš docílit jistého zrychlení.
mijaja píše:To, co bys fixoval je jen pozůstatek po vstupu (tlačítku) PC Translátoru - aktivní vstup, ale bez konkrétního cíle. Může být potom využit nějakým šmejdem.
super. dik za pomoc, hned mam v tom jasnejsie
