Samsung Q770.
Všiml jsem si, že do pěti minut po zapnutí se obraz lehce zúží (v řádu milimetrů), pak už je vše ok. Je to normální fyzikální jev, nebo se mám obávat nějakých problémů? Díky
Paranoidní dotaz na CRT monitor
Shodou okolností mám stejný monitor, ale toto mi nedělá. Možná nebude s ním něco v pořádku. Já ho mám již 3 roky.
Heh, vykašli se na CRT
Pokud u PC netrávíš vic jak dejme tomu 2 hod deně a nebo neděláš s náročnou grafikou tak na co si kazit oči? Vím že LCD taky něco stojí, ale když už ti nejde o oči, tak na elektrice se to vrátí dřiv nebo později, podle toho kolik trávíš u PC hod deně.
CPU Core 2 Duo 1,86Ghz, RAM 2x2GB DDR3, HDD WD 250GB+1,5TB, VGA Intel GMA 4500
- briza
- Level 2.5
Hm,neco podobneho se mi taky stavalo.Obraz se po startu o chloupek zuzil,ale uz to tak zustalo.Ovsem delo se to cca 2 mesice a pak to prestalo.Ovsem jen diky tomu,ze se mi onoho dne obraz zuzil,pak probliknul a nakonec obrazovka zcernala.Proste konec.Ale ten monitor byl uz stary a stejne jsem ho chtel menit,takze uz jsem ani neresil opravu a proste jsem ho vyhodil.Ale byt tebou,mozna bych o te reklamaci uvazoval.
Chcete zažít teror?Pořiďte si JEZEVČÍKA!!!
- 1695
06 zář 2023 19:26
- 18
- 3753
od Radouz159
01 srp 2023 12:57
- 994
18 úno 2024 21:25
- 771
od falco_dee
28 dub 2024 09:49
- 972
od pepan321
04 led 2024 19:09
