potrebuju pls poradit.Omylem sem změnil písmeno pevnýho disku a tedka se na něj nemůžu dostat což je docela problém, zvlášt když na něm mam pres 100GB dat :mad: , Nevíte nekdo jak to vrátit zpět, pls.Nevím si rady.Při otevření mě vyndousy reknou že není jednotky naformatovana a jestli ji chi naformatovat.....Jestli nekdo ví jak to spravit tak se ozvěte
DÍKY MOC!
Změna písmene HDD
Napiš jakým písmenem je označen disk, který chceš přejmenovat a na jaké písmeno, jestli Ti není jasná předchozí rada "mijaji".
Nejlepší to je ukázat ti to na příkladu. Máš např. toto nastavení:
A: - disketová mechanika
C: - startovací oddíl na HD se systémem
D: - vypalovačka
E: - druhý oddíl na HD
Potřebuješ změnit písmeno mechaniky pro vypalovačku, aby označování oddílů na HD šlo po sobě (C:, D:), takže postupuješ takto:
Pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač, pak Spravovat a Správa disků. Zobrazí se ti všechny mechaniky a oddíly. Klikni pravým tlačítkem myši na mechaniku D: a klikni na Změnit písmeno mechaniky (nebo nějak tak podobně), pak Změnit a z nabídnutého seznamu si vyber např. K: a potvrď. Změna se projeví okamžitě. Pak stejně postupuj při změně E: na D: (protože D: je už přejmenované na K:) a nakonec K: přejmenuj na E:. Takto budeš mít novou konfiguraci:
D: - druhý oddíl na HD
E: - vypalovačka
D: - vypalovačka
E: - vypalovačka
formát RAW je prostě nerozpoznaný formát - "surová data". Znamená to, že wokna prostě nepoznají, jaký je formát systému souborů (FAT, NTFS).
Zkus dát ten disk do jiného PC. Jestli ho nerozpozná ani tam, tak snad jedině servis by mohl pomoct dostat ty data z disku.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
Partition Magic zmena Písmene pevného disku
Partition Magic funguje pouze placena verze skus si nekde sehnat Acronis Disk Director Suite 10 nebo jiny ale vzadnem pripade ne demo verzi.Tam to taky nefunguje mel jsem stejny problem.Na netu nebo Dc++ ho urcite sezenes ale spis na DC++ je vetsi pravdepodobnost.
- 1623
07 říj 2023 22:08
- 11
- 2383
15 zář 2023 12:48
- 1431
od draxxx
25 říj 2023 20:49
- 1822
od DanteJo94
14 srp 2023 10:26
- 983
od Mladkov204
17 pro 2023 18:05
