Dobrý večer dnes jsem si složil nový PC ale nefunguji mě ventilátory skříně jak bych si představoval
jedná se o sestavu zakoupenou na Alze.cz
Chladič procesoru mám připojený v desce do CPU Fan, Ventilátory skříně jsou 3 a ty jsem připojil do desky na sysfan1, sysfan2, sysfan3, problém vidím v tom že přední ventilátor funguje asi normálně a nasává vzduch do skříně, poté vrchní ventilátor se točí výrazně slaběji, a ten zádní ventilátor se netočí už vůbec nevím si s tím rady děkuji za pomoc.
PC case https://www.alza.cz/be-quiet-pure-base- ... 225911.htm
Ram https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 417202.htm
SSD https://www.alza.cz/wd-blue-sn580-1tb-d7844409.htm
Zdroj https://www.alza.cz/msi-mag-a750gl-pcie5-d7844406.htm
CPU https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-7600-d7612605.htm
základní deska https://www.alza.cz/gigabyte-b650-gamin ... 458412.htm
CPU chladič https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-d7617315.htm
GPU https://www.alza.cz/sapphire-nitro-rade ... 895863.htm
Problém s novým PC- Ventilátory skříně.
- pcmaker
Re: Problém s novým PC- Ventilátory skříně.
V BIOSu základní desky zkus nastavit PWM regulaci u SYSfan.
zkusil jsem v BIOSu změnit regulaci na PWM u všech SYSfan, a zjistil že u SYSfan1 mám RMP 0 ale teplotu vykazuje, tak jsem zkusil do tohoto SYSfan1 připojit jiny ventilátor ze skříně a měl jsem stejný problém jako se zadním ventilátorem skříně a to že se neroztočil
- pcmaker
Nemáš v BIOSu u toho sysfan1 nastavené Disabled? Pokud jsou ventilátory v pořádku, zkusil bych ještě vypálit do MB nejnovější BIOS a nastavit jej na Default. MB byla nová, nebo nějaká slevněná/použitá?
Právě jsem udělal update BIOSu a u všech ventilátorů mám enabled zkusil jsem i Auto, i PWM a vůbec bez žádné změny, MB je zcela nová i všechny ostatní komponenty nic jsem nekupoval se slevou, skládal jsem to včera a všiml si že při včerejším puštění se mi ten zadní větráček od PC case čas od času prostě jenom sem tam jenom protočil a zastavil , tohle přestalo dělat tak proto píšu zde, jsem bezradný
Mám také desku gigabyte, ale jiný model. S větráky jsem rovněž bojoval i když trochu jinak. U toho sysfan1 je třeba vyzkoušet zda to vůbec funguje. U sebe mám nastaveno viz obrázek. Vyzkoušej jestli to pomůže.
- 971
od Truger
04 pro 2023 16:08
Pomoc s novým PC okolo 40000CZK / 1600€
od andrej71 » 07 pro 2023 21:03 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 28
- 4990
01 úno 2024 08:16
Problémy s novým PC zakoupeným přes Alza - potřebuji radu Příloha(y)
od Rhadley » 09 bře 2024 19:15 » v Windows 11, 10, 8... - 9
- 1068
od BL!zZard
10 bře 2024 18:56
Výběr skříně (zakoupená je malá) Příloha(y)
od DaveMove » 09 čer 2023 15:35 » v Problémy s hardwarem - 8
- 840
09 čer 2023 20:27
- 908
od davsto
03 črc 2023 21:00
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 62 hostů
