PC po zapnutí padá do UEFI
- pcmaker
Re: PC po zapnutí padá do UEFI
Horní slot M.2 je připojen na procesor. Dolní slot M.2 je připojen na čipset. Podle mne bude studený spoj někde mezi M.2 slotem a CPU. Jako první je na ráně socket CPU. Takže udělej rozborku a sborku MB+CPU a bude to ok. Jak vložíš zpět CPU, doporučuji několikrát zvednout a sklopit páčku pro zajištění CPU při osazeném CPU. Tím se "očistí" kontakty mezi CPU a socketem. Tohle se mi mnohokrát osvědčilo i při osazování nových CPU a je to ta nejjednodušší věc, kterou můžeš zkusit.
Studeny spoj je nutne znovu pripajet. Ten bezny uzivatel nema zadnou sanci ani najit.
Pokud pomuze ocisteni povrchu, je to oxidace, ale k te by na pozlacenych plochach (socket, piny) nemelo dochazet,
jedna se zarizeni stare pouze dva roky.
Požadavky W11 - UEFI (a Secure boot) Příloha(y)
od Faster1 » 07 lis 2023 01:28 » v Windows 11, 10, 8... - 14
- 2809
od Faster1
10 lis 2023 21:03
Optimalizace nastavení CPU v UEFI (BIOSu)
od Kminek » 13 říj 2023 10:01 » v Taktování a další úpravy PC - 6
- 2399
od Kminek
13 říj 2023 12:33
- 998
02 pro 2023 21:15
USB 3.0 bez proudu po zapnutí laptopu HP 255 G7
od Jan_Benes » 06 bře 2024 17:03 » v Problémy s hardwarem - 1
- 576
06 bře 2024 17:23
- 744
30 led 2024 18:33
