Ahoj, mám v čelním panelu šachtu pro 3,5" disky. Šachta samotná je zapojená úplně stejně jako klasický disk, tzn. SATA kabel na data a napájecí kabel do zdroje. Teď jsem do ní asi po 2 měsících vložil disk (resp. zkoušel jsem několik disků) a po vložení a zmáčknutí přepínače se na šachtě rozsvítí kontrolka, ale disk se nezapne (tzn. dle všeho ani neroztočí).
Od posledního funkčního zapojení se změnilo to, že jsem upgradoval grafickou kartu. Nová GPU je žravější, takže mě jako první napadlo, že to teď nedává zdroj a prostě další disk neutáhne. Je to možné?
Při upgradu GPU jsem taky dočasně rozpojoval kabely, abych je přeuspořádal, nicméně, dotyčná šachta vypadá, že je zapojená.
Co bych měl případně ještě zkontrolovat?
Zbytek sestavy (nepočítám HDD v šachtě):
i7 9700K
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 16G
MB Gigabyte Aorus PRO Z390
64 GB RAM
2x NVMe SSD
2x HDD (7200 RPM)
1x SATA SSD
SCYTHE SCNJ-5000 Ninja 5 k tomu ještě nějakých cca 5 větráků v samotné skříni.
Seasonic Focus Plus 550 Gold
Dodatečně přidáno po 39 minutách 4 vteřinách:
Tak asi vyřešeno... Koukal jsem do BIOSu, a u daného SATA portu jsem neměl povolený HotPlug (i když předtím povolený byl).
"externí" disk se po zapojení nezapne Vyřešeno
- 1650
od pazdrat
04 srp 2023 11:53
Přechod na Mac - jaký externí disk
od Gudernatsch » 24 bře 2024 18:14 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 3
- 879
od Gudernatsch
24 bře 2024 18:34
- 1263
14 pro 2023 07:58
- 798
10 srp 2023 20:50
- 29
- 2099
od Radim0015
10 bře 2024 13:58
