Nefunkční sdílení obrazu z notebooku na monitor
Dobrý den. Chtěl bych Vás poprosit o radu. V práci používám notebook Microsoft Pro 9 a přes USB Hub Verbatim USB-C/3xUSB 3.0 a HDMI kabel sdílím obraz do monitoru Dell. Již několik měsíců toto vše fungovalo úplně v pohodě až do včerejška, kdy jsem přišel do práce, zapnul notebook a sdílení přestalo fungovat. Na notebooku jsem žádnou změnu neprovedl. Na monitoru se napíše jen no HDMI signal a spadne do režimu spánku a to je vše. Zkoušel jsem vyměnit HDMI kabel, USB Hub a dokonce jsem koupil i nový monitor, ale nic se nezměnilo... Netušíte prosím, kde by mohl být problém? Děkuji.
Re: Nefunkční sdílení obrazu z notebooku na monitor
Kdyz se zmackne WIN+P, dojde ke zmene chovani ?
I toto jsem zkoušel, ale žádná změna nenastala. Zvláštní, že sdílení přestalo fungovat samo od sebe. Den předem jsem jen vypnul klasicky notebook a odešel domů. Napadá mě, že by mohla proběhnout ještě nějaká instalace, ale řešení bych ani tak nevěděl …
Zkouše jsi ten notebook restartovat, případně i natvrdo vypnout (podržením zapínacího tlačítka cca 5s) a znova zapnout?
Dodatečně přidáno po 1 minutě 42 vteřinách:
Zkus také jiné usb-c porty jestli jich máš na notebooku víc.
Ovladac graficke karty je aktualni ?
Zkoušel jsem klasický i restart “natvrdo”. Co se týká USB-C portů na notebooku, tak ten mám jen jeden. Proto vlastně používám i ten USB-C HUB. K němu mám připojeno ještě kabel k tiskárně a nabíječku na mobil a obojí funguje. Ovladač grafické karty jsem taktéž kontroloval a je aktuální. Je to prostě záhada…
- rhsCZ
Kolik vidíš monitorů ve správci zařízení? ja jsem zkusil vypnout přes win+p druhou obrazovku a monitory tam jsou oba. alespoň zjistíme jestli je vůbec detekován.
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
Zkoušel jsem to samé a notebook monitor ani nedetekuje. Stejné to bylo i s novým monitorem HP, prostě jako by ani jeden z nich nebyl připojený skrz HUB a HDMI. Přitom tiskárna přes HUB normálně funguje. Nechápu to. Ještě proběhla v práci jedna změna a to, že jsem změnil starší typ modemu od T-Mobile za novější model. Ale tady mě teda nenapadá, proč by změna modemu měla mít vliv na monitor připojený přes HDMI.
- Elite Level 10.5
Proste umrela ta 'dokina', lepe receno jeji obrazova cast. Taky tu mam par USB-C kousku, kde LAN nejde a USB porty chodi vesele dal.
Pokud jsem to dobře pochopil, tak myslíš “dokina”, která je integrovaná notebooku? Pokud jsem to dobře nepochopil, tak se omlouvám .
Dokina je to, co ty nazvyvas "hub".
Obvykle se tomu rika "replikator portu", protoze "dokina" je zarizeni stejne funkce, do ktereho se notebook primo zasouva nebo zacvakava,
odtud nazev "dokovaci stanice". Vyrobci to obvykle jednodusuji a vyrabeji zarizeni ktere se pripojuje na USB-C nebo Thunderbolt port, ale
je mene prakticke nez vetsi a drazsi dokovaci stanice.
Mas jiny kus toho bazmeku od Verbatimu ?
Jo tak, už jsem doma . No stejné “dokiny” máme ještě doma dvě (doma máme ještě dva stejné notebooky, jako v práci) a zkoušel jsem i ty a výsledek byl stejný. Navíc jsem pro jistotu ještě koupil (a už i vrátil) tuto “dokinu”: AlzaPower Metal USB-C Dock Station 8v1 Dual Screen C8 a taktéž to nepomohlo. Při nejhorším vyměním notebook z práce za ten doma, když jsou stejné, ale i tak by mě zajímalo, kde ten problém je…
Kalibracia obrazu Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34''
od ShadowWord:Pain » 22 črc 2023 18:42 » v Vše ostatní (hw) - 3
- 1144
od Grander
23 črc 2023 12:11
- 1258
26 zář 2023 15:07
- 1069
23 srp 2023 11:00
- 799
od Mallwerick
18 bře 2024 13:18
- 1158
od zele44
03 úno 2024 10:14
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
