Zdravím lidi.
Mám problém ze zvukem, ze kterým si nemohu pomoc. Zkusil jsem reinstal ovladačů, vypnutí prostorového zvuku. Jde o to, že zvuk z jakékoliv aplikace zní jak ve 3D. hraní her nebo youtube je katastrofa. Ve hrách jako CS:GO slyším pouze jak na druhé straně běží protivník jinak střílení nebo hudbu vše slyším v pozadí skoro na 1% celkové hlasitosti. Když například dám test zvuku ui konfigurace tak zvuk jde OK, zvuky ve windows také. Sluchátka jsem zkoušel napojit k monitoru a OK. Používám přední panel na bedně. Malé děti mi prostě nejspíše něco namačkali ve windows. Zvuk mi jde dobře jen když v nastavení zvuku zapnu monnofoní zvuk. Bohužel to mi sice zvuk jde hezky ale na 10%hlasitosti takže zase nic neslyším. Zkoušel jsem opravdu už vše. ale je to marný boj.
OS Windows 11
deska: asus rog strix x570-f gaming takže zvuk Realtek
nenapadá někoho něco?
Problém ze zvukem
Re: Problém ze zvukem
Ak pripojíš na zadný panel ,ktorý je priamo na doske ?
Koukni se v aplikaci zvuk na vlastnosti výstupního zařízení na kartu rozšíření.
Tam faju na zakázat všechna rozšíření
RIKI22 píše:Ak pripojíš na zadný panel ,ktorý je priamo na doske ?
Stále stejné
Dodatečně přidáno po 1 minutě 24 vteřinách:
Tint píše:Koukni se v aplikaci zvuk na vlastnosti výstupního zařízení na kartu rozšíření.
Zkoušel jsem. Jediné co malinko pomohlo ale fakt malinko bylo když jsem dal v hlasitosti levý nebo pravý kanál 0% hlasitosti
Abych upřesnil sluchátka
Jack čtyř pól kombi mic+sluch
nebo připojeny USB
V případě že usb, nemá ten jejich vestavěný DAC nějaké nastavení
nebo tlačítko na ten 3d zvuk ?
V dalším případě už mě nic nenapadá, no nožná
edit: psalo se o zadním panelu takže Jack
nebo připojeny USB
- Level 1.5
Přesně takto špatně hrají sluchátka při přerušeném stínění kabelu. Je kabel či spojení v konektorech OK ?
martin.100 píše:Přesně takto špatně hrají sluchátka při přerušeném stínění kabelu. Je kabel či spojení v konektorech OK ?
Již jsem právě psal , že sluchátka jsou v pořádku. Zkoušel jsem je u monitoru. Když například si ze srandy nastavím zvuk u vysypání koše třeba písničku Maddony xD tak hudba OK. Zvuk mi jde špatně pouze u aplikací. Ve windows jde zvuk OK
Nyní jsem narazil na ovladač Sonic Studio Virtual Mixer . Vůbec nevím co to je, ale pochopil jsem, že to má být funkce k deskám ASUS. Zkouším stáhnou app a uvidím co to je, protože možná bude problém tam
Koukám že tě to furt trápí
Já jen že mám taky desku Asus, sice lowend
ASUS PRIME B450M-K II - AMD B450
systém Windows 11
nicméně nemám u ní nic ze softwaru Asus
jen to co si W11 natáhl
Popravdě jsem ani nic nezkoušel
Když to funguje tak .........
systém Windows 11
Tint píše:Koukám že tě to furt trápí
systém Windows 11
Do nýnějška mi to šlo. Mám ještě sluchátka krakeny, které mají svůj SW. Vše jsem zkusil odinstalovat. Bohužel to nejkspíše vypadá, že budu muset reinstal OS, což teď nemohu protože tu mám rozdělané grafické práce a zakázky a honí mne čas. Ale divné prostě je, že to funguje špatně jen u aplikací. Buď mi tu něco udělali děti a nebo se stáhl nějaký update, který něco pokazil. Těžko řící, ale přiznám se, že jsem z toho docela mrzutý. xD
- mmmartin
showpayne: Necituj předchozí příspěvek.
Ještě jsem koukl u sebe ve W11 do nastavení
systém-zvuk-směšovač hlasitosti
něco jako - resetovat zvuková zařízení a je tam tlačítko - - obnovit
Potom už asi fakt nevím
- 2110
od sDrHAHA
23 čer 2023 14:40
- 917
od liborek
24 čer 2023 18:53
- 1976
od jkmaxfli
24 led 2024 14:55
- 15
- 1717
03 úno 2024 12:32
- 2001
09 lis 2023 21:09
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 63 hostů
