AIO - slabý zápach plastu
Ahoj, mám AIO poprvé, konkrétně Corsair H150i Capellix. Nechal jsem si ho namontovat od firmy. Tedy mám ho necelý den a cítím tak trochu smrad plastu. Je to normální? Není to silný zápach, spíše vážně jako plast. Zápach normálně moc cítit není, jen když k PC blízko přičichnu Docela mám obavy. Je to normální, tím, že je to nové ?
Re: AIO - slabý zápach plastu
Ano, je to mozne ze to bude par dni smrdet - pokud je zdroj smradu skutecne to AIO.
Schvalne ocichej hadice a misto, kde je cerpadlo, to jsou obvykle zdroje zapachu.
Doufej ze ten smrad jde skutecne z toho chlazeni, protoze krome montaze zbytecneho
a draheho vodnika bylo treba vyresit chlazeni regulatoru desky, vodnik totiz nema zadne
ventilatory na procesoru ktere normalne regulatory chladi. Vyresila toto ona firma? Aby se
nepalilo neco na zakladni desce, regulatory mohou mit v zatezi i pres 100 stupnu.
- pcmaker
Taky se podívej, jestli jede Pumpa jak má. Měla by jet permanentně na 2-3000 ot./min. Na lepších MB je header Pump. U levnějších se zapojí na SYS fan, ale je třeba poladit otáčky. Pumpa je dělaná na jiný provoz, než běžné ventilátory, které mají velký rozsah regulace otáček.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 68 hostů
