Ahoj, mám tenhle dotykový panel. Před časem tam začali „vypadávat“ doteky - např. když jsem prstem něco kreslil, tak se ta čára po chvíli přerušila (jako by vypadl signal z té dotykové vrstvy). Přenos z dotykové vrstvy obstarává USB (microUSB > USB-A), zkoušel jsem jej zapojit do jiných portů a vyměnil kabel, nějakou chvíli to fungovalo, tak jsem měl za to, že je to kabelem. Pak to ovšem začalo blbnout znova - fungovalo to např. jen chvíli po restartu či znovuzapojení USB. Teď už to nefunguje vůbec - z ovládacích panelů zmizela ikona "Tablet PC" a v nastavení Win10 se ukazuje "Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotykové zadávání."
Nicméně, když dotyčný USB kabel vypojim a zapojím, Win vydají typický zvuk při připojení/odpojení periferie, takže ten kabel nějak detekuji (ikonka Tablet PC se ale v Ovládacích panelech neobjeví).
Nějaké nápady, co zkontrolovat ve Win, nebo je to (pravděpodobně) nejspíš HW problém?
Na dotykovém monitoru přestala fungovat dotyková vrstva
Re: Na dotykovém monitoru přestala fungovat dotyková vrstva
Spustit z flasky Linux, jestli to v nem bude fungovat nebo ne.
Vyzkoušej na jiném PC, popřípadě na live linuxu. Neexistuje k tomu nějaký ovladač? Wokna nemusí dotykovku detekovat správně, máme displeje s dotykovkou na které wokna píšou "Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotykové zadávání.", používáme ovladač eGalaxTouch. V sadě jsou i nástroje pro kalibraci.
Na jiném kompu jsem to zkoušel, a nefungovalo to ani tam. Ovladač k tomu žádný není, pokud vím. Je to standardní plug and play. Vzhledem k tomu, že to asi 2 roky fungovalo, pak to začalo postupně vypadávat a teď to nefunguje vůbec, tak předpokládam spíš skutečně HW problém v tom displeji. Ale vyzkouším ještě ten eGalaxTouch.
nejdřív vyzkoušej ten live linux.
Tak hoši, omouvám se za prodlevu. Tak jsem vyzkoušel ten Linux. Na první připojení dotyková vrstva nefungovala. Na druhý pokus už jo. Když jsem pak USB dotykové vrstvy zapojil zpátky do kompu s Windows, tak fungovala i tam. To trvalo asi 4 dny. Pak začala vynechávat (ukázka - screenshot z Malování - dělal jsem souvislý tah prstem), to trvalo asi další 3 dny. A teď už asi týden nefunguje vůbec. Takže klasický scénář, který se opakoval v minulosti.
Co teda teď? Má smysl zkoušet ten eGalaxTouch?
Wifi přestala vysílat signal, ale Ethernet kabel jede
od sicker » 17 srp 2023 14:46 » v Problémy s hardwarem - 2
- 964
od sicker
17 srp 2023 15:43
Přestalo fungovat kliknutí na touchpadu (L+R)
od Micmen » 21 led 2024 20:58 » v Problémy s hardwarem - 0
- 597
od Micmen
21 led 2024 20:58
- 868
od Minapark
28 úno 2024 20:30
- 1146
13 pro 2023 17:46
- 2179
od natasahribek
13 zář 2023 13:09
