Ahoj, mám monitor AOC G2490VXA. Používám ho cca 5 měsíců a žádný problém ale dneska jsem zapl počítač a monitor vypadal jako kdyby byl rozbitý.
Zkusil jsem přes druhý monitor snížit obnovovací frekvenci na 120hz a najednou monitor fungoval. Pokaždé co nastavím víc než 120hz tak monitor nefunguje.
Zkusil jsem vyměnit kabel, připojit monitor do hdmi místo displayportu atd. Nemyslím si že to je grafikou protože když je monitor "rozbitý" tak se nedostanu ani do nastavení monitoru.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Posílám video jak to cca vypadá
144hz monitor nefunguje na více než 120hz
Re: 144hz monitor nefunguje na více než 120hz
Obrázok sem pridaj ako prílohu - kto bude sťahovať a rozbaľovať nejaký súbor? Alebo použi dočasné úložisko na obrázky - napr. https://ctrlv.sk/ https://ctrlv.cz/
Okrem toho: vieme len aký máš monitor - a kde je zvyšok údajov? OS, zostava, čo sa predtým dialo, aktualizácie a pod. - veštecké gule nám nepridelili, čítať myšlienky nedokážeme.
- 745
17 kvě 2023 13:21
- 1324
14 kvě 2023 22:42
- 848
od xhaldy
04 led 2024 21:46
- 873
od Myerina
20 dub 2024 11:36
Jak přidám více monitorů do mini Windows PC.
od holatir427 » 06 lis 2023 13:59 » v Problémy s hardwarem - 8
- 1453
04 led 2024 11:27
