Zdravím mám problém s novím PC ( sestavený )
Ryzen 5 4500
ASUS TUF GAMING A520M-PLUS
Radeon RX 6700XT
Kingston FURY 16GB DDR4 3200MHz CL16 Beast Black 1Gx8 ( nejspíš chyba že mám jen jednu druhá už je v plánu )
Apacer AS350 Panther 512gb SSD ( plus mám 1TB HDD ze staršího PC ale pouze jako datoví disk! )
EVGA SuperNOVA 650 GM SFX+ATX
Windows 10 home ( přeinstalace již vyzkoušena )
Nejaktuálnější ovladače nainstalovány.
Počítač funguje naprosto normálně při běžné práci i při hraní ale pouze na grafickém ovladači co si Windows sám nainstaloval když jsem ale nainstaloval AMD adrenalin který je k mé GPU tak se po spuštění této aplikace začne počítač sekat a to v rychlých pravidelných intervalech a je praktický nemožné sním v tom stavu pracovat. Po odinstalaci a restartu zase vše v pořádku jenže když jsem nainstaloval HW monitor ( chtěl sem kouknout na teploty hlavně ) tak se po spouštění zasekne na 40% loadingu a počítač se začne opět sekat stejným způsobem jako předtím. Jinak když sem to vše odinstaloval a teď mám v PC pouze Steam discord a momentálně jednu hru Hogwarts Legacy tak vše běží i hru jsem hrál nějakou tu hodinku a nic se nestalo. Nevíte prosím někdo v čem by mohl být problém? Rád bych tam měl alespoň ten adrenalin funkční :) předem díky za jakoukoliv radu. A omlouvám se jestli jsme zvolili špatnou kategorie pro toto téma.
Problém s novím PC
Re: Problém s novím PC
Jestli to jeste jde, vrat ten procesor a zakladni desku. Je to to nejlacinejsi co vubec je.
Ryzen 5 4500
Kdyz uz mas Radeon 6700 XT tak nechces procesor a desku z kancelarskeho pocitace.
Problem bych dale resil az pokud nastane i s deskou urcenou do hernich PC.
Ryzen 5 4500
Diky za radu ano vím že jsem koupil CPU i desku z lowendu bohužel finance nebyli veliké a hlavně jsem nechtěl šetřit na GPU a zdroji jinak bohužel již vrátit nemohu mám více jak 14 dní
zakoupené ale bohužel nebyl čas sestavit dříve a vyzkoušet.
Naposledy upravil(a) Doby123 dne 03 kvě 2023 17:03, celkem upraveno 1 x.
Tak musíš tu grafickou kartu s Adrenalinem zkusit vyladit
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh3-020
Na čtení čidel můžeš použít i portable program HWinfo.
- pcmaker
Zkus flešnout nejnovější BIOS. Zapni XMP profil RAM. Odpoj ten druhý disk. Odpoj všechna zařízení kromě klávesnice, myši, monitoru a LAN. Nainstaluj všechny potřebné ovladače, nejen ke grafice. Na novém PC je vhodné udělat test RAM a povrchový test disku (Error Scan).
https://www.memtest.org/
https://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
Díky všem za rady vezmu to postupně a vše vyzkouším nejsem sice žádný odborník ale koukal jsem na ty odkazy english zvládám a nejspíš to zvládnu vše otestovat :) kdyby něco ještě se zeptám
- mmmartin
Ještě jedna rada:
Zdroj: Pravidla fóra
název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu. Vyvarujte se použití názvu příspěvku jako "Prosím pomooooooc", "Help", "Co s tím", "Problém s..." a podobně
- 1956
03 úno 2024 12:32
- 17
- 2875
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 2180
09 lis 2023 21:09
- 2148
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1844
od Grander
06 črc 2023 15:33
