Zdravím
Mam tu jeden mensi problem.
Když pc treba 5 min nepouzivam tak se vypne obrazovka i kdyz mam nastavene ze se nema vypinat nikdy a v tom spociva jeste jeden problem a to ze kdyz se mi to stane tak monitor pise no signal a musim znovu pc restartovat
Nevite jak bych to mohl opravit ?
Děkuji
Pc se Vypne a nelze zaonout Vyřešeno
Re: Pc se Vypne a nelze zaonout
Možná by to chtělo uvést kompletní sestavu. Takhle jen pár obecných rad:
- vyzkoušet jiný kabel / port grafiky
- vyzkoušet jiný monitor
- vyzkoušet monitor na jiném PC
- při startu PC vejít do BIOSu a ponechat tak déle než 5 minut, zda se problém projeví i zde.
Tak jsem vyměnil kabel a už to funguje :)
Ale mám tu ještě jeden problém a to že pokud pc nepoužívám třeba cca 30 min. tak se automaticky vypne. A zapnu ho pouze tím ze kliknu na myš.
A po zapnutí mi AMD Software : Adrenaline Edition napíše chybu a nefungují ovladače GPU z tohoto softwaru a pc musím ještě jednou restartovat a znovu to funguje
Nevíte čím to může byt ?
Děkuji
Děkuji
Vypni režimy spánku a hibernace. Buď ve schematu napájení, nebo přes powercfg.
Být to může mrkvosoftíma woknama.
Udělal jsem ale PC se pořád dostává jen tak do režimu spánku
Nepomohla by třeba reinstalace windowsů ?
Udělal jsi co?
Zkus ještě vypnout funkci rychlé spuštění - pokud už nemáš.
Případnou chybu či nastavení si vyvolej příkazem "powercfg /sleepstudy". vytvoří to html, který si otevřeš v prohlížeči. Pokud vyfiltruješ Sleep, nebo Hibernate, nesmí tam být zpráva o přechodu do režimu spánku/hibernace. Pokud tam bude, pak jsi nenastavil správně.
Re: Pc se Vypne a nelze zaonout Vyřešeno
Tak jsem nakonec upgradoval na Windows 11 a už je to v pořádku.
Je potřeba téma označit VYŘEŠENO a uzamknout.
- 2794
od ThereZ
09 bře 2024 11:13
- 946
30 kvě 2023 07:54
- 5488
od drobino
28 srp 2023 21:31
- 2135
11 říj 2023 19:24
- 1017
26 kvě 2023 23:34
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů
