Blbý kabel mikrofonu
- Level 2
Tak už jsem tady zas a potřeboval bych pomoc mám tenhle mikrofon za cca 270kč MIKROFON TRUST PRIMO MICROPHONE a chtěl bych pomoct jak opravit kabel aby mi šel zvuk on se mi tak trochu z toho kabelu ta kůže sloupla a přímo na zátku toho mikrofon kde ten tabel začíná a ne že by ten kabel byl nějak blbej ale prostě tam je ta kuže slouplá asi cca 3mm prosím pomoct nemám na nový proto mám tenhle a ne lepší nejsou peníze.
Re: Blbý kabel mikrofonu
"sloupla a přímo na zátku toho mikrofon kde ten tabel začíná a ne že by ten kabel byl nějak blbej ale"
Pokud mikrofon funguje, zakápni trhlinu a okolí na kabelu hmotou z tavné pistole.
Pokud nefunguje, začni šetřit na nový mikrofon nebo vypiš sbírku.
- Level 2
Takže když nefunguje tak je neopravitelný to mi neříkej. Já nemám na jiný, ale když připojím bluetooth sluchátka tak mikrofon mám jinak nemám. Pomoc
Ukaž dobré foto té trhliny, ať jsou vidět podrobnosti.
Je otázka, jaké máš nástroje na opravu. Pokud lze kablík zpřístupnit, šikovně odstřihneš, odizoluješ, napojíš, zaizoluješ.
Bohužel bývají vodiče titěrné. Pokud nejsi šikovný, jsi v ...víš kde.
Ještě z jiného soudku:
Kolik ti je let, smím li se zeptat - pod 18, nad 60, nebo mezi tím?
Pokud nemas nastroje na opravu (tzn minimalne pajecku a skalpel/nuz, pripadne novy konektor), tak jsme tam kde jsme byli.
270 Kc je cena jednoho obeda. Nedas si jeden den obed a mas na mikrofon.
- Level 2
Je mi pod 18let jo a ta trhlina je fakt malinká tady to máš
Tohle by melo jist spravit snadno, staci mikrofon rozebrat, ustrihnout kabel tesne za mistem utrzeni,
prostrcit dovnitr a pripajet jednotlive vodice tam kam patri. Tech par cm kabelu co je utrzeno vyhodit.
A pokud pájku nemáš, máš lepící isolační pásku? Jsi hodně šikovný?
Zoufalý návod pro zoufalce:
Jde sundat ten mikrofon? Tím směrem musíš prostrčit i kabel od jacku.
Máš teď dva konce kabelu.
Zkrátíš hlavní izolaci/bužírku tak o 4cm a kablíky podle barev budeš zkracovat v různých vzdálenostech asi 1cm a oholíš o 1cm, licny/drátky smotávat takhle (kdyby byly tři barvy):
__X_________
______X_____
__________X_
Stejná batva je na jedné straně dlouhá, na druhé krátká.
Vždy vezmeš pásku a hned smotaný kablík přelepíš i přes ostatní jen takovým U, žádné točení.
Bude to vypadat asi takhle:
__IXI__I_I__I_I_
__I_I__IXI__I_I_
__I_I__I_I__IXI_
Pokud tam byl staniol a je přetržený, spojíš holým drátkem omotáním.
Pak to chce po délce ještě jednu lepící pásku přes bužírku ze stran, protože smotání nemá pevnost.
Pak to teprve "splácneš" do tvaru kabelu a taháš opatrně, spíš tlačíš zpět do trubky (modlíš se, aby se vešlo). Upevníš mikrofon a ten druhý konec trubky hned zaklínuješ abys to nevytrhnul.
__X_________
______X_____
__________X_
__IXI__I_I__I_I_
__I_I__IXI__I_I_
__I_I__I_I__IXI_
Ja se obavam jedne veci: kazdy, kdo bude vedet jak takove trivialni poskozeni opravit se nebude
ptat na foru, jak to ma udelat, protoze je mu naprosto jasne co udelat a jak to udelat.
Bez patricnych nastroju a sikovnosti to samozrejmne nepujde. Predpokladam, ze tam budou dva draty
a stineni, maximalne tri draty pokud je stereo.
- Level 2
Tady máš všechny podrobný kabely atd….
- Přílohy
- IMG_0123.jpeg (43.09 KiB) Zobrazeno 1122 x
Predposledni obrazek - vidis jak jsou pripajene vodice ?
Proste ten kabel ustrihni hned za tim poskozenim, ohol konce vodicu a to same udelej hned za mikrofonem.
Pak oholene konce vodicu stejnych barev bud spajej dohromady, nebo stoc a zajisti ilozacni paskou.
Zalezitost na 5 minut maximalne.
Kde zjistit efektivní dosah mikrofonů?
od X » 17 čer 2023 11:23 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 681
17 čer 2023 14:55
- 613
25 úno 2024 21:43
- 587
od extrem
22 úno 2024 20:27
- 692
od jPRO
06 bře 2024 00:07
- 1130
16 čer 2023 18:41
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 hostů
