Dobrý Den zdravím vás potřeboval bych poradit hraju call of duty Warzone 2.0 a teploty při hraní na cpu mam kolem 63stupňu max mám jen box chladič tak se ptám jestli to neni hodně mam RYZENA 5 5500 a u grafiky Nvidia geforce 1650 Gtx 4 Gb Gddr 6 kolem 69 stupňu hrál jsem tak cca hodinku dvě maximálí změna byl že bud procák občas spadl na cca 58stupňu ale pak se zase vyšplhal na 60 61 a grafika cca drží 69 70 68 stupňu ptám se tedy jestli to nevadí při hraní a nebo vyměnit nják akutňě chladič na procesoru co se ho týče děkuji mockrát pc mi stavěly v czc děkuji moc za odpověd a přeji hezký den ps teploty měřím přes msi afterburner
Dodatečně přidáno po 1 minutě 52 vteřinách:
Teploty při hraní na stolním pc
- Přílohy
- PC.png (56.23 KiB) Zobrazeno 905 x
- Karrex
- Elite Level 10
Re: Teploty při hraní na stolním pc
Teploty jsou ok. Zlepšit půjdou určitě a i to bude tišší, prodloužíš si tím i životnost, hlavně GK. Ale není to nic, co bys musel řešit hned.
Akorát píše to tam, že máš nastavené 71Hz. Jestli máš 75Hz monitor, tak nastav 75.
jo dobře děkuji moc za radu vážně si toho vážím :) pěkný den
- 4529
od X
08 říj 2023 18:04
Rada s upravou teploty PC Příloha(y)
od showpayne » 19 kvě 2023 21:09 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 954
20 kvě 2023 20:01
- 931
od atari
08 pro 2023 19:29
Teploty u Inno3d geforce RTX3060ti twin x2 OC Příloha(y)
od hansikczex » 20 říj 2023 21:43 » v Problémy s hardwarem - 6
- 1245
od hansikczex
21 říj 2023 07:50
- 799
22 čer 2023 22:46
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů
