Preskladané PC -chyba Vyřešeno
- Level 2
Zdravím potreboval by som poradit prehadzoval som komponenty do novej skrine preinstaloval som Windows ale mám problém každá hra či aplikácia mi po chvíli zamrzne a prestane reagovat PC sa i občas samé reštartuje. kde som mohol spravit chybu ? Dakujem. Parametre- Doska Asrock Z68 extreme 3 gen 3, CPU- I5-2500K , GPU 1070 GTX. Ešte dodám Windows som reinštaloval z dovodu že sa mi poškodil SSD tak som z nutnosti hodil Windows na HDD.
Re: Preskladané PC -chyba
Bohuzel chybu muzes udelat uz tim, ze 12 let starou zakladni desku prendas ze skrine do skrine,
protoze zmeny pnuti odsroubovanim a prisroubovanim a manipulace s deskou mohou zpusobit
popraskani vodivych spoju pajenych bezolovnatym cinem. Predpokladam, ze doslo i k demontazi
chladice procesoru.
Stejne tak muze dojit k zavade graficke karty, pricina stejna (bezolovnaty cin) a projevovat se bude
presne jak je popisovano. Geforce 1070 je dost stara na to, aby ve vetsich poctech umirala.
Stejne tak muze dojit k i chybe RAM, zdroje atd.
1. Test disku - Crystal Disk Info ukazuje jaky stav?
2. Vyzkouset jinou grafickou kartu, pokud neni, tak vyndat Geforce a vyzkouset iGPU.
3. test RAM - Memtest nabootovat z flashky, nechat bezet alespon 1 hodinu
chladice procesoru.
- Level 2
Rozmýšlal som najskor nad diskom kedže je to HDD a celé PC mi príde pomalšie poprípade RAM .... GPU beží bez problémov skúšaná i na inom PC .... Co sa týka disku ked som inštaloval Windows nešiel mi nainštalovat tak som cez register chybu obišiel že sa to hádam spraví pri inštalácií updatov
Dodatečně přidáno po 1 hodině 29 minutách 10 vteřinách:
Ešte ma napadlo dával som nový zdroj evga 600w ale zase hádam 600w musí stačit pre GTX 1070. porpípade ak vie niekto poradit grafiku výkonostne aj cenovo podobnú budem rád
@Krakenus600 - Musíš informací dát trochu víc. Co vše jsi při rekonstrukci rozebral a co nechal vcelku.
Pokud obejdeme nejhorší závadu, která je popraskané spojů na desce...
Pokud jsi sundaval i chladič, jestli se ti teď CPU nepřehřívá.
Jestli nová skříň (typ) ventiluje aspoň tak jako původní.
Jestli jsi zapojil zpět a dobře dotlačil všechny kabliky včetně pomocných napájení.
Jestli ukazuje OK Memtest a únosný stav HDD podle S.M.A.R.T. viz @petr22.
Zdroj může být v podezření díky úvaze, jestli jsi HDD v původní skříni neměl a teď zvyšuje odběr. Napětí jsou vidět v BIOSu ale zvlnění už ne.
- Level 2
Co sa CPU týka ked už som prehadzoval dosku tak som vymenil pastu. nová skrinka je oproti starej modernejšia a lepšie vetraná. Akurát som si neni istý tým zapojením nebol som si istý pri zapájaní power buttona a reset buttona na doska lepšie povedané určite je to zle kedže reset funguje ale power button nie. čiže Pc zapínam cez reset. Ten memtest nemám teraz ako spravit k tomu sa musím dostat HDD bol v poriadku a druhý HDD mal niake malé nedostatky ale ten momentálne používam len ako odkladisko. Respektívne nie je na nom nič doležité. A v povodnej skrini som mal čínsky 400w zdroj teraz mám 600W EVGA W2
Dodatečně přidáno po 7 minutách 44 vteřinách:
Ale rozmýšlam nad tým CPU že by to mohla byt teplota ... lebo robí to väčšinou po pol hodke v hre že prestane reagovat .....
- pcmaker
Já bych se možná vrátil na začátek, kde píšeš, že se ti poškodil SSD a že tam byl čínský zdroj. Nesouvisí to spolu? Zdroj mohl klidně poškodit nejen SSD, ale i grafiku, HDD, MB, RAM, CPU.
- Level 2
A má to byt horizontálne či vertikálne lebo som z toho jelen .... Teraz som skúsil zátažový test cez Aida teplota CPU bola max 62 stupnov teplota GPU 92 stupnov
Dodatečně přidáno po 1 minutě 2 vteřinách:
SSD sa poškodil vymenil som ho a PC slo dlho bez problémov .....
- Level 2
Dobre prehodím to podla toho ešte sa opýtam je jedno do ktorého slotu vložím GPU ? Ci PCIE 2 alebo PCIE4 ? diky
Dodatečně přidáno po 7 minutách 13 vteřinách:
Ešte sa opýtam nie je niaky program ktorý by som počas hrania zapol a zaznamenal chybu ? diky
GPU ma být v PCIE4***. Teplota 92 stupňů je moc.
"Kostičky" připojených spínačů jsou na kresbě horizontálně.
Jaký typ nové skříně máš a kde jsou ventilátory?
***/Oprava: V té PCIE s vyšším počtem linek z CPU.
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 02 dub 2023 19:55, celkem upraveno 1 x.
- Level 2
Aha tak to by mohla byt tá chyba ja som GPU zapojil do prvého z hora čiže PCIE2. Mám Zalman ale presný typ netuším má ventilátor hore pri CPU.
- 1908
od Roman Tyčka
25 pro 2023 18:41
- 2056
04 zář 2023 16:09
- 1552
od Domoo27
12 úno 2024 23:54
- 1474
od Radovan-kocour
25 říj 2023 15:24
- 1745
21 říj 2023 13:29
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 hostů
