Mám tiskárnu HP LaserJet P1102 která mi přestala fungovat. Na stránce Správce zařízení při pokusu aktivování ovladače jsen dostal zprávu, že jsou nastaveny ty nejlepší
ovlsdsče a na jiné stránce jsem dostal zprávu, že toto zařízení pracuje správně. Moje tiskárna je nastavena jako výchozí a je online.
Přesto netiskne. Když zkouším cokoliv tisknout tak se u ikony tiskárny objeví CHYBA. Zkoušel jsem to opravit v programu HP print and Scan Doctor, ale marně.
Při spuštění Poradce při potížích se mi zobrazil text, že poradce neindikoval problém.
CO A JAK S TÍM MOHU UDĚLAT ???
Děkuji předem za odpověď.
Martin Baroch
nefunkční tiskárna
- Level 2
Re: nefunkční tiskárna
Co se dělo mezi posledním funkčním a tímto tiskem? Např. výměna toneru, výpadek elektřiny, nový počítač, aktualizace systému atd...?
Ako sa ITCrowd pýtal - ešte doplň - ako je nastavená samotná tlačiareň? Je cez USB (logické, lebo je to len USB konektivita) - ale je aj nastavený správny USB port?
Príklad, čo by si mal mať nastavené:
(pomenovanie si buď nájdeš v zozname, alebo si to tam vpíšeš)
Pokiaľ máš niečo iné - tlačiareň je síce on-line, ale nekomunikuje, pretože nevie ako. Len hlási stav.
Pokud nefunguje tiskárna, tak první co udělám je, že přeinstaluji ovladače (a nejépe je předtím odebrat). Velmi často to pomůže.
- Riviera kid
U 1102 je na W10 specifikum v tom, že některé kumulativní aktualizace způsobí, že tiskárna netiskne. V práci jsem to zažil již několikrát. Stačí je odebrat a zase jede, těch aktualizací je ovšem několik. Postupně jsem je radši už zlikvidoval. Zkus se vrátil přes bod obnovy do doby, kdy šla a nebo postupně odebírej poslední kumulativní záplaty.
- 875
16 srp 2023 13:29
Tiskárna černobílá 30 stran denně
od Gerete » 27 lis 2023 19:41 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 1162
od richchie
30 lis 2023 18:43
Tiskárna HP Deskjet 2130 nelze nastavit jako výchozí v notebooku
od Zabral68 » 24 srp 2023 18:59 » v Problémy s hardwarem - 2
- 926
od Zabral68
25 srp 2023 10:11
- 26
- 4421
23 říj 2023 22:39
- 1236
27 črc 2023 23:42
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
