Moje PC (viz popisek) přestalo od minulého týdne správně nabíhat. Neroztočí se ještě ani ventilátor CPU. Pomůže stisknout tlačítko reset a naskočí v pohodě. Na Q-code displeji visí na čísle 15, neboli "Pre-memory System Agent initialization is started". Neděje se to pravidelně, někdy naběhne ok, někdy takto na podruhé. Co by s tím podle vás mohlo být?
Tady kdyžtak manuál, strana 31 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... V2_WEB.pdf?
Děkuji
Dodatečně přidáno po 7 hodinách 49 minutách 8 vteřinách:
Může za to paměť? Může za to deska? Nebo?
PC nenastartuje
PC nenastartuje
Fractal Design Define S2 bílá // ASUS CROSSHAIR VI EXTREME - AMD X370 // AMD Ryzen 7 3700X // ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070Ti OC Edition, 12GB GDDR6X // G.SKILL 2x16 GB DDR4 3600Mhz Trident Z RGB NEO // ADATA XPG GAMMIX S11 Pro M.2 NVMe 1.3 - 1TB // Corsair RMx RM650x (v.2018) // Be quiet! Dark Rock PRO 4 // Windows 11 Pro // 49" ASUS XG49VQ
CZC https://bit.ly/30fHPMp
Re: PC nenastartuje
Nějaký odborník s nápadem?
Re: PC nenastartuje
Vážně nikdo? Teď pomohl až 10 stisk reset tlačítka...
Re: PC nenastartuje
Tak si ty paměti otestuj: https://memtest.org/
Reset biosu jsi provedl?
- Karrex
- Elite Level 10
Re: PC nenastartuje
Vyndej všechno z bedny na stůl - třeba na krabici od desky a na ni dát antistatický sáček od desky (na krabici z důvodu PCI části grafiky, která vede až pod desku), zapoj jenom desku, CPU, grafiku, zdroj, jednu RAM (do správného slotu na desce) a zkoušej to takhle.
Re: PC nenastartuje
Memtest bez problému
Re: PC nenastartuje
Narazil jsem na jednoho, co se údajně problému zbavil demontáží komponent i desky z case a resetem nastavení (+ poslední verze BIOSu). Na druhou stranu, manipulace se starším hardwarem je někdy o strach, aby při tom náhodou nedošlo k mechanickému poškození.
https://hardwarecanucks.com/forum/threa ... -15.82018/
Re: PC nenastartuje
Než se k tomu dostanu, dnes to poprvé nenaskočilo s jiným kódem, než 15. Místo toho tam byl kód F9 - Recovery capsule is not found. Stačilo jednou zmáčknout reset a PC naskočilo zas normálně.
- pcmaker
Re: PC nenastartuje
Nemáš to celé nějak přetaktované? Proměř baterii na MB, jestli není vybitá, zkus vypálit nejnovější BIOS a nastav jej na výchozí hodnoty. "Přesaď" CPU a RAMky, dotlač všechny napájecí konektory. Pokud to nepomůže, vyzkoušej jiný zdroj.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 13 hostů
