Dobrý den v rodině mám jeden starší PC:
Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3, i5 2500k, 16GB DDR3 1333Mhz, Kingston SSDNow V300 - 120GB, Corsair CX600, Gigabyte RX 550 2GB, externí síťovka v PCIe (integrovaná nefunguje).
S počítačem nebyl problém fungoval normálně jak pod W7 tak i pod W10. Cca před půl rokem nastal problém s vypínáním (start>napájení>vypnout) místo toho se počítač restartoval. Po vypnutí funkce rychlého spouštění již nedojde k restartu, vypne se monitor ale bedna jede dál (větráčky se točí). PC v tomto stavu nejde znova zapnout musím podržet tlačítko power na bedně 4s a natvrdo ho vypnout potom jde zase normálně zapnout.
Na PC rovněž nefunguje režim spánku - PC se hned probudí a režim hibernace vyvolá restart.
Čistá instalace W10 nepomohla tak jsem zkusil i W7 tam se ani nevypne monitor obrazovka zamrzne u hlášky vypínání...
Zkoušel jsem i příkaz shutdown -s bez výsledku.
Vytáhl jsem i baterii z desky v BIOSu jsem jen přepnul z IDE na AHCI ale problém pořád přetrvává.
Měl by ještě někdo tip co bych mohl vyzkoušet? Nebo čím by to mohlo být v případě HW vady?
PC nejde vypnout nezávisle na OS
Re: PC nejde vypnout nezávisle na OS
Vítej na PC-HELP!
- příkazy z příkazové řádky fungují?
- jak se to chová v live linuxu?
V live linux se to chová stejně jak W10 při vypnutí se vypne jen monitor. Jaké příkazy máte na mysli?
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\>shutdown -?
Použití: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
[/m \\počítač][/t xxx][/d [plu:]xx:yy [/c "komentář"]]
Žádné argumenty Zobrazí nápovědu, totožné s argumentem /?.
/? Zobrazí nápovědu. Výsledek je stejný, jako když nezadáte
žádnou možnost.
/i Zobrazí grafické uživatelské rozhraní (GUI).
Toto musí být první možnost.
/l Odhlášení. Nelze použít s přepínači /m nebo /d.
/s Vypne počítač.
/r Vypne a restartuje počítač.
/g Vypne a restartuje počítač. Po novém spuštění počítače
restartujte všechny registrované aplikace.
/a Přeruší vypínání systému.
Lze použít pouze v časovém limitu.
/p Vypne místní počítač bez časového limitu nebo
upozornění.
Lze použít pouze s přepínači /d a /f.
/h Uvede místní počítač do režimu hibernace.
Lze použít s přepínačem /f.
/e Dokumentuje důvod neočekávaného vypnutí počítače.
/m \\počítač Určuje cílový počítač.
/t xxx Nastaví časový limit před vypnutím na xxx sekund.
Platný rozsah je 0-315360000 (10 let), výchozí hodnota je 30.
Je-li časový limit větší než 0, předpokládá se použití
parametru /f.
/c "komentář" Komentář k důvodu restartování nebo vypnutí.
Povoleno maximálně 512 znaků.
/f Vynutí ukončení spuštěných aplikací bez předchozího
upozornění.
Použití parametru /f se předpokládá, pokud je pro parametr
/t zadána větší hodnota než 0.
/d [p|u:]xx:yy Zadejte důvod restartování nebo vypnutí.
p označuje, že restartování nebo vypnutí je plánované.
u označuje, že důvod definuje uživatel.
Není-li zadán parametr p ani u, je restartování nebo vypnutí
neplánované.
xx je číslo závažného důvodu (kladné celé číslo menší
než 256).
yy je číslo méně závažného důvodu (kladné celé číslo menší
než 65 536).
Nicméně vzhledem k tomu, že si s tím neporadí ani linux, bych to odhadoval na HW závadu.
žádnou možnost.
/s Vypne počítač.
upozornění.
parametru /f.
upozornění.
neplánované.
než 256).
než 65 536).
- 1548
od Vladik87
30 říj 2023 23:27
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pameo a 20 hostů
