C6H Q code 8
- gogo1963
- Master Level 7.5
Re: C6H Q code 8
kdes vůbec přišel na to, že svítící "8" je error kod? Je to oznamovací kod ... zkusil jsi vytáhnout monitor ze sítě(elektrické) a znovu ho zapojit? CPU by mělo být ok, svítí ti tam telená ledka
i7 10700/Grandis 3/ z490 Meg Unify/XPG GAMMIX S11 Pro 500GB/Samsung 970 EVO PLUS 1TB/ Define R5/ Patriot Viper 4 16GB Kit 3400/ 4TB Skyhawk/ RX 6600 XT/ CORSAIR 750W RM750x/sound blaster zx/ Dell S2721DGF /MSI RX 6600 XT GAMING X 8G /4TB Ironfolf pro
Re: C6H Q code 8
Ta deska je skoro o 2 roky starsi nez procesor.
Pokud na ni nebyl flashovan BIOS, nemuze ho podporovat.
Take neni jiste zda je deska funkcni - bezolovnaty cin je potvora, odejdou i veci
jen tak lezici v krabici - staci odmontovat chladic a desku vyndat ze skrine a ulozit,
po vytazeni je KO.
po vytazeni je KO.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: C6H Q code 8
Však na krabici, ze které jsi to vybalil, musí být napsané, jaký tam je nahraný BIOS. Ta deska je původně jen pro 1. generaci, pokud na ní není ani zmínka o 3., tak tam nahraný BIOS s jeho podporou asi nebude - jestli tam u nějakých nových revizí už takový BIOS vůbec nahrán někdy byl, já vím jen že existovaly nějaké takto připravené jen na tu 2., která ale ještě nemusí podporovat tu 3. a nejsem si jistý, jestli to někdy 3. vůbec takhle podporovalo bez zásahu uživatele jako "plug & play".
No a pokud na ní není nic ani o té 2., tak je to nějaká odleženka, která nepodporuje ani tu 2., natož 3., a podpora je jen pro tu 1. Podle mě na 3. generaci se takto připravovala už jen C7H, na starší C6H na ni potřebuješ flashnout BIOS vždy, když ji chceš provozovat, dokud se ti ji tam nepovede nějak nahrát, nedá se při startu počítat s ničím jiným než s blackscreenem.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 07 bře 2021 08:58, celkem upraveno 1 x.
- pcmaker
Re: C6H Q code 8
Jaká je historie té MB? Co znamená "měl jsem ji doma"? Byla vytažená z funkčního PC a uložená do šuplíku, nebo je to nějaký elektrošrot z Aukra?
Re: C6H Q code 8
Byla koupena v alze v roce 2019. Je ještě v záruce. Měl jsem ji v pc 8 měsíců, než jsem si pořídil ryzen 5600x a jinou desku
Dodatečně přidáno po 1 minutě 7 vteřinách:
Cpue ready svítí zeleně
gogo1963 píše:kdes vůbec přišel na to, že svítící "8" je error kod? Je to oznamovací kod ... zkusil jsi vytáhnout monitor ze sítě(elektrické) a znovu ho zapojit? CPU by mělo být ok, svítí ti tam telená ledka
Ryzen 5 5600X, RTX 2060 SUPER Phantom GS 8G, GIGABYTE B550 AORUS PRO, 16GB 3600MHz, 1TB SSD VIPER, Seasonic GX550 Gold, Fractal Meshify C Dark
- pcmaker
Re: C6H Q code 8
vojak3 píše:No tak to pojmenuj tou jejich utilitou jen na C6H a pak mi můžeš poděkovat :D
https://rog.asus.com/cz/motherboards/ro ... pdesk_bios revize 7901
CAP se ti nezobrazuje, protože to je přípona a ty je máš v OS nastavené jako skryté.
Re: C6H Q code 8
Vím, že CAP je přípona, nejsem idiot. Příponu jsem mazal přes total commander. V ničem jiném nedělám.
- pcmaker
Re: C6H Q code 8
Pro flešnutí BIOSu potřebuješ jen tři věci. Základní desku, zdroj a USB flešku s BIOSEm. Vše ostatní odpojit, odmontovat, vytáhnout. Nejlépe je položit MB na stůl, připojit zdroj, flešku a zaktualizovat BIOS. Nemusíš tam rvát hned poslední BIOS, ale zkusit starší.
Re: C6H Q code 8
Pcmaker: prosimte, než začneš radit zkus si přečíst celé vlákno do kterého píšeš. Jsi několik hodin pozadu...
Dodatečně přidáno po 9 minutách 10 vteřinách:
Našel jsem, že to může být problém s napájením cpu. Ale i tam jsem vyzkoušel všechno možné zapojení. Dal jsem 4 pin, pak 4+4. Deska má ještě 8+4 to jsem taky zapojil. Nic kód 8
Dodatečně přidáno po 12 minutách 2 vteřinách:
Taky mě napadlo, že jak jsem desku používal já tak jsem ji musel podvoltovat v biosu. Protože to padalo na bsod.. Nemůže to s tím souviset? Pokud jo lze to nějak resetovat(což by měl vyřešit update biosu ne)?
Re: C6H Q code 8
pcmaker - to taky víme že je to přípona ale když nefungují normální věci tak se zkouší improvizovat, dle vlastních zkušeností to velice pomáhá. U tohodle případu se zkouší vše když nic jiného nejde.
Windows 11 PRO 64bit, Základní deska: Asus Strix B550-F Gaming, CPU: AMD Ryzen 5 5600, Grafická karta: ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 Ti O8G GDDR6X, Ram: Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16, Disk: Kingston KC3000 NVMe 1TB, Chladič: Endorfy Fera 5, Zdroj: MSI MPG A650GF
Re: C6H Q code 8
Tak pánové, dal jsem tam aorus elite b450 a v pohodě.. Takže deska je v háji.
- pcmaker
Re: C6H Q code 8
Jandak píše:Vím, že CAP je přípona, nejsem idiot. Příponu jsem mazal přes total commander. V ničem jiném nedělám.
Však jsem taky nereagoval na tvůj příspěvek. Čti pořádně, kdo na koho reaguje.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 34 vteřinách:
Jandak píše:Tak pánové, dal jsem tam aorus elite b450 a v pohodě.. Takže deska je v háji.
Myslím, že se mýlíš. Svěř to někomu, kdo dokáže alespoň naflešovat BIOS a proměřit některé základní hodnoty na MB.
