mám problém s notebook Dell Inspiron 7559, který při zapnutí ukazuje chybu přes LED kontrolku baterie, konkrétně kód 2-7 (dvě oranžové bliknutí, sedm bílých). Chyba se projevuje černým displejem, po zapnutí se vůbec nerozjede ventilátor. Ntb nevydává žádné zvuky. Svítí pouze kontrolka na tlačítku zapínání, led kontrolka baterie a podsvícená klávesnice. Žádné jiné známky života.
Na stránkách Dellu jsem zjistila, že tento kód indikuje problém s LCD.
Vyzkoušela jsem již:
- hard reset
- test lcd přes klávesu D / test proběhnul standardně (barvy naběhly)
- vyfoukat, vyčistit, zkontrolovat uvnitř
- kontrola konektorů
- ntb nereaguje na zapnutí s F2, Fn (nepodařila se spustit jiná diagnostika a akce na displeji, než zmiňovaný test přes přes klav. D)
- připojení k extr. monitoru (bez výsledku)
Ntb se do tohoto stavu dostal při běžném používání. Měla jsem ho zapnutý bez adapteru, jel cca 1 h na baterii, pak jsem ho dala do režimu spánku a připojila k adapteru. Poté se již nespustil.
Je starý čtyři roky. Čtvrt roku po opravě (výměna SSD) a kompletní vyčištění. Používám ho zejména na grafiku.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, případně rady co dál vyzkoušet před tím, než ho definitivně odnesu do servisu?
Předem děkuji.
DELL: Chyba LED code 2-7
- pcmaker
Re: DELL: Chyba LED code 2-7
Pokud samotný displej funguje a nejde signál ani do externího monitoru, tak to vypadá na vadnou grafiku. Co jsem našel na netu tak vše, včetně CPU a grafiky, je "přilepeno" na MB, takže s novým MB kupuješ taky nový CPU a novou grafiku. MB se prodávají kolem 400,- US$ + práce, takže oprava min. za 10.000,- Kčs. Asi bych šetřil na nový PC.
Externá GPU pre notebook DELL Příloha(y)
od mimi973 » 04 lis 2023 17:23 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 1166
od mimi973
07 lis 2023 20:38
- 724
03 dub 2024 16:38
- 863
17 pro 2023 13:05
- 13
- 1955
13 bře 2024 14:37
Monitor 16:10 - Dell Ultrasharp vs Professional
od Hakosuka » 12 bře 2024 10:26 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 838
od Roman Tyčka
02 dub 2024 17:36
