měl jsem pouze HDD disk 1TB a koupil jsem si SSD disk, připojil normálně do základní desky, přeinstaloval Windows s tím, že jsem při přeinstalaci klikl na "Vymazat disk", takže se zformátoval a Windows nainstaloval na SSD. Když si ale kliknu na počítač, tak tam je pouze ten SSD a HDD počítač nevidí... Ano, připojený je, k napájení je připojený taky, v BIOSu počítač disk HDD vidí (mohu z něho bootovat), ale po spuštění v Tento počítač prostě není...
Nevím co mám dělat, děkuji předem za pomoc.
Počítač nevidí HDD
- satik
Re: Počítač nevidí HDD
Spusť
diskmgmt.msc
a koukni se, jestli máš tomu HDD přiřazené písmeno a jestli ho tady vidíš.
diskmgmt.msc
satik píše:Spusť
diskmgmt.msc
No takhle to tam vypadá...
- xbs
- Elite Level 12.5
jak psáno vejš, přiřadit písmeno - pravym tlačítkem myši na černej oddíl atd...
Odpoj ten plotnovy disk a znovu proved instalaci Windows.
Dulezite casti Windows jsou jinde nez na tom SSD.
Pak ho znovu pripoj a smaz ty dva male oddily, zaloz jeden velky a nastav mu pismeno.
Přiřazení písmene pomohlo, děkuji moc.
Ještě chci reagovat na tu poslední odpověď... To teda znamená, že nemám WIN na SSDčku? Protože já jsem při instalaci vybral, aby se to nainstalovalo na SSD..?
- xbs
- Elite Level 12.5
systém na SSDčku je, ale třeba zaváděcí sekvence může bejt nainstalovaná na hadru - dyš bys ho něgdy v budoucnu vyndal nebo ti exnul, tak systém nenaběhne a bude zapotřebí přeinstal... jednoduše ten hadr odpoj a zkus nabootovat, tak to zjistíš...
- 1272
od X
16 pro 2023 11:16
- 780
od Malakhov
13 lis 2023 17:21
- 17
- 5113
od tux
04 pro 2023 20:39
- 857
od NeznámáŽába
22 led 2024 15:18
- 803
24 pro 2023 18:10
