Dobrý den.
Prosím o radu - můžu zapojit na základní desku Gigabyte GA - 880GM-UD2H, na které je rozhraní SATA II disk SSD Kingston Now A400, 2,5" - 240GB, který má SATA III ? Budu k tomu něco potřebovat (kabel?) ?
Děkuji za radu.
Zapojení SSD Vyřešeno
- xbs
- Elite Level 12.5
Re: Zapojení SSD
jistě, stačí SATA kabel a napájení SATA ze zdroje...
Re: Zapojení SSD
Může to být třeba takový .- PremiumCord kabel SATA datový + napájecí 0.5m ?
Re: Zapojení SSD
Tak stačí datovej, napájecí bys měl mít od zdroje. Mrkni dovnitř do skříně, jak to tam vypadá.
Re: Zapojení SSD Vyřešeno
Děkuji za rady.
- 823
10 srp 2023 20:50
- 29
- 2513
od Radim0015
10 bře 2024 13:58
- 749
13 říj 2023 22:28
- 1375
od garim
26 srp 2023 20:02
- 1019
od Jeffix
12 čer 2023 15:08
