Zdravím všechny. Snad jsem se trefil do tématu. Chtěl bych Vás tímto poprosit o radu a pomoc.
Mám ntb HP ProBook 4540s. U tohoto jsem udělal reinstal winů z důvodu osvěžení chodu, ovšem následně nastal pro mne neřešitelný problém. NTB se bez udání důvodu vypne přesně za 30 minut (šlo by podle tohoto štělovat hodinky). Instalace jinýho OS se stejným problémem.
1) v NTB nebylo nic měněno (ani CPU - kompatibilita chipsetu)
2) NTB se vypíná i když je spuštěný v menu BIOSU (odpadá nastavení časovače ve WIN)
3) teplotama to není, tyto jsou OK, nehledě k přesnému času vypnutí
4) stihl jsem pod BIOSEM test RAM a HDD (jednalo se asi o 5 minutové testy - problém nezjištěn)
5) v logu událostí není vyběhnutý žádný error
6) flash BIOS na novou verzi stále beze změny
7) hard reset beze změny
Už jsem vážně bezradný a vůbec netuším co dále. Napadá mne ještě flash biosu, ale dočetl jsem se, že by to snad ani nemuselo pomoci. Ani na anglických fórech si s tímto nevěděli rady, teda aspoň co jsem se dočetl.
Děkuji za tipy a rady.
Samovolné vypínání PC za 30 minut
Re: Samovolné vypínání PC za 30 minut
Pokud trváš na přesnosti vypínání, je velmi nepravděpodobné, že jde o nějakou závadu, ale spíše se jedná o vliv nějakého programového nastavení, či propašovaný prográmek od kamaráda, či něco podobného. V neposlední řadě si z nás děláš blázny.
Zadny program nedokaze ovlivnit chovani pocitace v BIOSu.
Ja osobne to tipuji na poskozeny BIOS, lze skusit BIOS recovery pres WIN+B nebo flash BIOSu ale moc bych na to nesazel.
Co by mohlo pomoci je prepajet BIOS z jine zakladni desky.
Já bych zkusil pohrabat se v HP Protect Tools .
Nejisté řešení , jen nápad .
ASUS Z77M-Pro , I5-3570K , 16GB CORSAIR Venegance 1866MHz , MSI GTX770 , SAMSUNG 256GB SSD 840-Pro , WD 750GB , WD-Green 1TB , WD-My Book 2TB , SEASONIC SSR-550RM , CORSAIR H100i , CORSAIR 350D Obsidian , BENQ GW2750HM , LOGITECH Z-3 .
to Pic: Nedělám si blázny, sám jsem z toho docela nešťastný. Od HP support mi odepsali samé kraviny. Již jsem pročetl různé fóra a tento problém se skutečně vyskytuje, ovšem většinou došlo k výměně CPU, což se u mě nestalo.
to petr22: bios jsem flashoval na novou verzi ze stránek HP
to NAJA: díky za tip, zkusim.
btw další zjištění. Když ve windows dám úsporný režim, tak se čas do vypnutí jakoby resetuje a běží zase 30 minut, poté dojde k vypnutí. Jsem vážně bezradný no už.. pokud to nepůjde, tak koupím nový, ale je mě ho líto. Píši zde také pro to, aby jsem se s Vámi podělil o tuto záhadu, případně v budoucnu to mohlo pomoci někomu dalšímu.
Ještě jsem se dočetl o nějakém viru, který takto vypínal PC, nicméně si nemyslím, že po zformátování disku a flashnutí nové verze BIOS by byl toho schopný.
Zkus se trochu pohrabat uvnitř vyndat baterku a ještě baterku biosu a nechat 2 hodiny.Potom vše zapojit.Nikdy jsem se nesetkal se stejným problémem ale u starého ibm vždycky pomohlo vyndání baterie a vnitřní baterie
Nikdo není tak bohatý aby mohl kupovat nové levné notebooky
Také mám 17" notebook HP PROBOOK 4740s
zkoušel jsem jiné procesory, paměti. Počítač prostě běží pod windows, nebo jen v dosu nebo jen zaplý bios.
od zapnutí se vypne za 00:29:59 a zhasne a vypne se.
A neprobehla zadna vymena CPU, desky?
- 363
od Teena
24 dub 2024 15:34
- 10
- 2187
11 říj 2023 16:05
- 414
05 dub 2024 11:46
- 3682
od nulka
08 říj 2023 14:06
