rad bych rozsiril ram a mel bych nekolik otazek
1)kdyz deska podporuje DDR1 tak tam DDR2 nepujde? jaky je mezi nimi rozdil?
2)jak zjistim jaky DDR zakl. deska podporuje?
RAM
Když deska podporuje DDR1 tak DDR2 tam opravdu nedáš.DDR 1 mají jinak zářezy ve slotech i jiné napětí.Podporovaný typ pamětí se dá zjistit podle desky třeba programem EVEREST nebo CPU-Z.
A jiný počet pinů...
podporavne DDR je pod
Vlastnosti základní desky
Vlastnosti paměťové sběrnice
Typ sběrnice DDR SDRAM
Šířka sběrnice 64 bit
Skutečný takt 167 MHz (DDR)
Efektivní taktování 333 MHz
Šířka pásma 2667 MB/s ???
co je to taktovani??
DDR SDRAM JE asi stara co?da se dneska jeste vubec koupit??:(
/takze se da koupit [url]http://www.alza.cz/SearchAdvanced.asp?EXPS=DDR+SDRAM+&NameSearch=1&CodeSearch=1&PartNumber=1[/url]
Takže máš DDR 1 paměti.Chtělo by to přesné označení desky aby ses nespálil při nákupu.Podle desky se totiž dá zjistit jak rychlé paměti deska vůbec podporuje(zřejmě 333mhz) a kolik celkové velikosti paměti.(u DDR to bývá většinou 2GB)
-taktování je navyšování taktu(cyklu za určitou dobu)buďto u Procesoru,Grafiky nebo Pamětí.
Tvoje deska podporuje paměti 333Mhz a max.velikost ve všech třech slotech 3GB.Nejlepší tedy bude koupit 333Mhz paměti. Předpokládám stejně ,že již máš v PC osazenou paměť o rychlosti 333Mhz a i kdyby jsi koupil 400Mhz a přidal k té stávající,tak rychlost té nové klesne na 333Mhz podle nejpomalejší osazené paměti.Pokud by se ti ta 400Mhz vůbec rozjela.
Takže asi Takové
Takže asi Takové
