Nechápu to. Prostě najednou nabíhá PC několik minut. To úvodní logo XP obykle po pár projetích toho loadingu zmizí a už vidím plochu, jenže teď, to logo tam visí skoro 2 minut, pak púlminuty tma a teprve pak naběhne plocha.. to je děs, co to k sakru je?
Aby toho nebylo málo, občas začne blbnout plynulý chod, myška nejezdí plynule ale seká se, to samé všechny aplikace, kousají...
setkal se s tím už někdo????
tohleto dělalo než jsem si koupil úplně nový disk, komplet instaloval všechno znova, a zas to dělá to samé
a ještě tak divně kvílí při startu, nový, i ten předešlý, teda myslím že ten zvuk jde z něj
Problém při startu PC i během práce
- Owner
- Master Level 8.5
LINUX
Já bych ten hdd zformátoval a bylo by! Ale jestli se v tom nevyznáš (a neuděláš zálohy) tak to nedělej
toto sa mi stalo ked sa mi pokazila IDE zasuvka na zakladnej doske (bola spomalena asi na 3MB/s). najprv pomohlo ked som zapojil disk do druhej a do tej pokazenej cd/dvd mechaniky ale potom sa pokazila aj ta druha a pomohla len kupa novej dosky
ASRock 775Dual-VSTA | Intel Pentium D 2.67 GHz | 1024 MB DDR2 667 MHz
GeForce 6600 128 MB | Sound Blaster Audigy SE | MS Windows XP SP2
Disk je v pořádku, je nový 2 týdny, tzn. naformátovaný je celý a dělalo se to i s tím předešlým.
Mám ale takový pocit, že crabman bude k pravdě nejblíže.
Občas i zblbne CD-ROMka když tam vložím CD, ale jen někdy, tak to to CD nenačte a počítač se začne kousat, to je to co mě na problémech nejvíc štve, to "někdy" zkusil jsem ji pokusně vypojit, ... ne, pořád to samé
snad neodešly obě IDE díry, to by bylo na špagát
navíc, dnes ráno, náběh v pořádku... ale, to zase přijde.
je vúbec možné hodit disk na secondary? Z jakého dúvodu se múže ten IDE slot pokazit??
Mrkni do správce zařízení, zda není u něčeho otazník, nebo vykřičník.Mohl by to být chybný, či poškozený nějaký ovladač (třeba i ke GK).
- 2241
od paolov
11 říj 2023 21:16
- 700
od Leopoldkol
20 úno 2024 22:39
- 866
od Kuba5
06 lis 2023 09:29
QD-Oled a práce s photoshopem (burn-in) ?
od name66 » 06 čer 2023 15:21 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 709
od Vladicek
07 čer 2023 11:40
- 717
od 28_nitro_28
03 kvě 2023 16:36
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 hostů
