Ahojte,
mám problém s připojením druhého počítače k ADSL modemu s routerem. Vše mám v kompu nastaveno dle návodu a když se chci z prohlížeče přihlásit k modemu přes IP adresu modemu, tak se nic nenačte. První komp se připojil v pohodě. Po vepsání udané IP adresy k modemu se hned načetl a mohl jsem nastavit heslo pro připojení, ale další PC se k modemu nepřipojí a ani nehodí chybu.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
dík za odpovědi
Vláďa
ADSL router - 2. PC
problém se síťovou kartou
Chtěl bych specifikovat problém. Potřebuji poradit s nastavením síťové karty tak, aby byla schopna získat IP adresu z DHCP. Měl jsem na PC dříve připojení přes WiFi a dial a síťovka má přednastavené nějaké své IP a nechce se připojit k ADSL modemu. Poradí někdo?
Vláďa
Vláďa
Takhle jsem to právě zkoušel, ale když mám zaškrtnuto Získat adresu z DHCP a pak se potřebuju přihlásit k modemu přes IP 10.0.0.138, tak se nic neděje. Naťukám IP a nic se nenačte, ani se nehodí žádná chyba. Na jednom kompu už mi net běhá, takže vím, jak to nastavit, ale ten druhý se se stejným nastavením nechce připojit. Připojení k internetu mi navíc pořád hlásí Omezené nebo žádné připojení a místo IP adresy 10.0.0.x, kterou by měl přidělit router si síťovka přiděluje pořád nějakou vlastní interní adresu a nechce se připojovat k ADSL modemu. Potřeboval bych vědět, jak donutit síťovku, aby komunikovala s ADSL modemem a nechala si přidělit IP. Hledal jsem i na netu podobný problém:
http://www.dslforum.cz/viewtopic.php?t=469
ale s řešením mi to nepomohlo. Zkoušel jsem ji i odinstalovat a nainstalovat.
Budu rád za radu.
w:)
Budu rád za radu.
w:)
- 2680
27 zář 2023 14:06
- 1394
od ShadowWord:Pain
30 črc 2023 19:52
- 1304
od Drifty
03 kvě 2023 19:45
- 26
- 4179
23 říj 2023 22:39
- 1657
02 črc 2023 10:09
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 hostů
