Zdar všeci.
Mám takový problém,a už opravdu nevím co s ním.
Při instalaci XP,mi to nenajde Sata disk.Zkoušel jsem snížit rychlost disku jumprem,podle rad na netu
ale žádný výsledek.A při zavedení ovladačů na Sata disk,to píše neočekávanou chybu 18.
Je to MB Asus A700V 600X s chipsetem VIA VT 82378,který prý má problém právě s detekováním
Sata disků při instalaci.Posledně jsem dal HDD na reklamaci,a vrátily mi ho i s nainstalovanýma
XP.Tak nechápu,jak se jim to povedlo.Ovaladače Sata,mám nejnovější.
Při instalaci XP nenajde Sata disk
Nikdo nezná všechno.
Mrkni do Biosu, dále na datový i napájecí kabel Sata disku a to na straně disku i základní desky, zda je řádně usazený a ve správném slotu (viz manuál k základní desce). Stiskneš včas příslušnou klávesu a máš vloženou včas disketu? Proč jsi přeinstaloval? Jaký máš zdroj v PC (značka a W)?
- amaroun
Re: Při instalaci XP nenajde Sata disk
Sasa píše:Zdar všeci.
Měl jsem podobný problém při instalaci, také na MB ASUS a navíc jsem měl vykuchanou disketovou jednotku, ale nakonec jsem jí našel někde na půdě a po několika pokusech se instalace z diskety k MB podařila.Ale že by to šlo jako samozřejmost, to ne.
- 932
od TomiDomi
26 čer 2023 22:44
- 1342
03 zář 2023 19:48
- 1429
11 pro 2023 10:59
Má smysl do nového pc "migrační" SATA HDD?
od sasshrek » 23 lis 2023 15:33 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 584
od sasshrek
23 lis 2023 16:07
- 999
04 led 2024 15:01
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 73 hostů
