Výměna chladiče na procesoru Vyřešeno
Teď jsem tu zrovna psal o výměně chladiče na procák a vzpoměl jsem si na jeden problém. Když se ten chladič mění, pak je třeba zpravidla šroubovákem zacvaknout tu klipsu (snu?). Dělal jsem to 2x a vždycky jsem měl hrůzu z toho, že se mi šroubovák smekne a udělám díru do desky. Neznáte někdo nějaký fígl, nebo nemáte vymyšlený nějaký nástroj jak na to. Pochybuju, že to v servisech dělají taky jen šroubovákem. Sice mám takovej nápad jak na to udělat přípravek, ale třeba to máte někdo udělaný a možná lépe. Díky za rady.
Je tam socket A (pro Athlona 2000+) - číslo nemůžu najít. Ale o to nejde. Tady je deska http://das-konsult.cz/forum/album_pic.php?pic_id=1287 a hned vedla procáku je zdroj, takže je tam cca 10 mm místa. Musel bych vytáhnout zdroj a rozházet si ty pěkně učesaný kabely - pak by to šlo bez šroubováku.
- Weslo
dělá se to i v servisu - a výrobci desek s tím většinou počítají a proto to ta deska vtšinou přežije - už jsem jich tak dal docela dost a vždycky nějáký ten jemný vryp do PCB vydrželo
v servisu ti to udělal tak aby ji nezničili protože za ní zodpovídaj at ak rači rozcuchaj kabely ale taky už sem bod do desky jednou šroubovákem taky sem se lek ale je v pohodě
Já si spíš myslím, že v servisu je jim to šumafuk. Znalejší člověk si to vymění sám a ten neznalej jde k nim. Pokud by jim ten šroubovák ujel, tak mu klidně napočítaj desku. Nechci se nikoho dotknout, ale moje zkušenosti z toho našeho vidlákova takové jsou. Ale v poslední době se to celkem lepší, začíná tu být konkurence a hlavně to dělají lidí, kteří tomu rozumí. Nebývalo to tak, zpočátku to zkoušel kdejakej strejc (teď se nechci dotknout nějakýho řemesla), umazanej od malty a byl IN. (Anebo od zeleniny) abyste mne netloukli. Vypadalo to jako výnosný obchod - a byl - ale už se blýská na lepší časy.
Jo-tak to je jiná.Nikdy jsem šroubovák nepotřeboval,protože první osadím procesor s chladičem na desku a pak ji teprve vložím do skříně.A při upgrade na soc 754 i 775 jsem měl kolem dostatek místa ve skříni.Pokud máš málo místa ,tak vydělej zdroj.Dyť je to otázka čtyř šroubů a kabely nacvakáš taky hned.
- Weslo
Blue Spirit:printed circuit board = deska tištěného spoje - celé to nepřeložím zase tak dobře na tom nejsem
ale inspirativní odkaz je tady
- 1560
od goffy
19 pro 2023 06:41
- 219
včera, 10:27
- 1527
06 srp 2023 17:47
- 651
od Misso
13 lis 2023 16:40
- 774
od faraon
10 dub 2024 22:07
