Vysoka teplota procesoru Vyřešeno
Potreboval bych pomoct. Mam procesor Intel Celeron 2.53 GHz a zjistil sem ze se mi prehriva. Pri klidnem stavu PC je teplota procesoru kolem 60-65 stupnu a pri zatezi stoupne az nekdy na 88 stupnu. Muzete mi nekdo poradit jak tento problem vyresit ? Dekuji
Záleží spíš jak máš odvětranou skříň.Pro snížení teploty by spíš pomohl lepší chladič než pasta.
Nevím jak to vypínáš a jak to ty starší stroje měly dělaný, ale někde na zadní straně (nejspíš na zdroji) by měl být havní spinač, který od napětí odpojí zdroj. Pokud tam nic nemáš, pak jedině po vypnutí PC vytáhnout šňůru. Ta pasta je samozřejmost, ale jestli by se (nejspíš už je to utahaný) nevyplatilo koupit nový chladič s větrákem (do 200,-). Pokud koupíš nový, tak na něm pasta je. Hlavně nezapomeň tu starou z procesoru pořádně odstranit a bacha abys něco okolo nezasvinil. Pokud bys tu starou rozmázl na "nohy" procáku, pak je čištění piplačka a ještě není jistý dobrý výsledek.
vysoka teplota procesoru Ryzen 9 3900X Příloha(y)
od pelekardo » 20 říj 2023 16:22 » v Problémy s hardwarem - 28
- 3338
od Gerete
24 říj 2023 23:33
- 1364
od symetrala
02 pro 2023 16:54
- 2155
od rg999
19 zář 2023 11:11
- 35
- 2742
od ThereZ
09 bře 2024 11:13
- 142
včera, 10:27
