Ahoj všem
Potřeboval bych pomoct.
Zakoupil jsem si zakladní desku GIGABYTE N680SLI - DQ6
Jenže jsem si vybral špatný čas instalace Biosu.
Při instalaci došlo dvakrat za sebou k výpadku proudu!
Při další zapnutí PC se mně na obrazovce zobrazí hlašení
Award Boot Block Bios v1.0
Detecting floppy drive A media
Scanning BIOS Image in Hard Drive
Scanning BIOS Image in Floppy Diskette "a dal to nejede.Kurzor bliká a nic"
Pokud tomu dobře rozumím tak to po mě chce nějakou Bootovací disketu,že?
Ale kde ji sehnat,nebo co stím mám dělat.
Díky všem za odpověd
Zakladní deska - Boot Block Bios
Mužeš bejt blbej,ale musíš si umět poradit :)
tak to seš asi v řiti a nevím jak se to spravuje jen skus restartovat CMOS (buď jumper vedle baterky kterej přehodíš na delete nepo tlačitko na mb je to mikrospínač stačí stlačit)
zao píše:tak to seš asi v řiti a nevím jak se to spravuje jen skus restartovat CMOS (buď jumper vedle baterky kterej přehodíš na delete nepo tlačitko na mb je to mikrospínač stačí stlačit)
na netu jsem našel tohle,myslíš že to mám takhle vyskoušet???
Metoda 2. - BootBlock
Po neúspěšném updatu BIOSu je možné, že se místo klasických úvodních hlášek (a třeba loga Energy Star) můžeme setkat se stručnou hláškou typu "Award Boot Block BIOS v1.0" a s požadavkem čtení z disketové mechaniky. Někdy se dokonce neobjeví ani výše zmíněný nápis. Pokud však slyšíte snahu počítače číst z diskety, máte ještě šanci na záchranu - BootBlock BIOSu totiž ještě žije. Stačí pak jen vložit bootovací disketu s připraveným BIOSem, flashovacím programem a souborem Autoexec.bat, ve kterém bude příkaz pro automatické flashování. Ten obvykle vypadá asi takto:
AwdFlash.exe BIOS.bin /py /sn /cc /cd
P.S. Bližší informace o přepínačích si přečtěte vyvoláním nápovědy u vašeho flashovacího programu (obvykle přepínačem /?).
Tato operace tak může proběhnout i poslepu! Pro získání obrazu prý někdy pomáhá použití PCI nebo ISA grafické karty (ty se sice už asi 6 let nevyrábí, ale to je vedlejší). Pokud máte obraz, průběh flashování můžete sledovat. Jedná se v podstatě o naprosto stejný způsob jako ten popisovaný v článku
rozhodně to skus protože mám takový dojem že když se ti při upgradu biusu vypne pc tak máš v řiti desku takže esi je tato šance běž do toho, proto se upgrade biosu zásadně provádí se záložním zdrojem
To jsem okopčil z netu.Je to prostě jediné co jsem zatím našel.
Psal jsem ted přímo do GIGABYTU.
I když nevím co mě na to odpověděj.
Musel jsem to napsat v angl.tak doufám že to rozluští :)
Přece nevyhodím tak drahou zakladní desku.
Taky už by mohli vymyslet nějaké jištění,a davat k tomu rovnou nějakou obnovovací disk.
Když za to chtěj takové prachy!!!
Nebo si to dam opravit někam kde mě to načtou,a dam to zaplatit ČEZU.
Přece to není moje chyba!
- Weslo
je to tvoje chyba - ale máš štěstí protože gigabyte mají dual BIOS - takže nahraješ BIOSze zálohy - na stránkách výrobce je postup
Weslo píše:je to tvoje chyba - ale máš štěstí protože gigabyte mají dual BIOS - takže nahraješ BIOSze zálohy - na stránkách výrobce je postup
Prosím tě,mužeš mě ten odkaz na tu stranku kde je ten postup okopčit a dat ho sem.
Ja tam včera nic nenašel.
Děkuju Ti moc
- 884
od pspež
12 čer 2023 20:13
- 810
26 srp 2023 11:49
- 1257
24 srp 2023 07:28
- 1625
09 srp 2023 15:25
Požadavky W11 - UEFI (a Secure boot) Příloha(y)
od Faster1 » 07 lis 2023 01:28 » v Windows 11, 10, 8... - 14
- 2713
od Faster1
10 lis 2023 21:03
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 hostů
