Firmware pro palírnu HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B Vyřešeno
Zdravím všechny. Teď jsem zde někde četl o firmware (tuším že to psal "X") a uvědomil jsem si, že tu svoji chrůnu taky potřebuju povýšít. Firmware jsem našel, ale vůbec nemám tušení jak to do ní nacpat - nerad bych ji zlikvidoval. Může mi někdo poradit? Díky všem.
- Elusive
- Level 5
Firmware ve verzi A303 najdeš třeba tady:
ZIP rozbal.
Před flashem musíš mít:
1. Mechaniku jako "secondary master" (druhá kšanda), včetně spávně nastaveného jumperu. Na kšandě musí být sama.
2. Zavři všechny programy, které běží včetně screensaveru, antiviru, firewallu, odpoj se od netu (pokud nějaký program nebo proces naruší flash, můžeš o mechaniku přijít)
3. Zkontroluj, že v mechanice není žádný disk.
Pak spusť flashovací program (obsahuje v sobě firmware), vše proběhne automaticky. Po úspěšném flashi restartuj a je to.
Good luck.
Kód: Vybrat vše
http://download.opendrivers.com/showfile.php?file=/cd-rom/lg-electronics/GSA-4160A303(EW).zip
ZIP rozbal.
Good luck.
Už se tu prokousávám návodem. Našel jsem firmware A306.
Z návodu jsem pochopil následující. V podstatě to, co píšeš.
Všechno povypínat. Ale navíc tam je, že musím odpojit další optické mechaniky ?
Momentálně to mám takto: IDE1 - HDD (master) .... LG (slave)
IDE2 - DVD Rom Asus (master)
To by snad mělo jít bez odpojování té Asusky ?
Trochu mne mate, jak píše, že ji musím mít na druhé kšandě - (to by bylo IDE2), nemyslíš jenom, aby byla SLAVE?
- Elusive
- Level 5
Asi by bylo lepší odpojit DVD Rom Asus a místo ní dam dát tu LG, jako master - aby byla sama na kšandě (IDE2). Není to zas taková práce. Po flashi a restartu to vrátíš zpět.
Měl jsem taky LG, tuším, že to byla 4163, flashoval jsem podle těch doporučení a žádnej problém, všechno proběhlo rychle a hladce.
Koukni na to, je to to první. Jestli jsem to zmršil tak mne trefí (nebo spíš běžim pro flašku -láhev) http://www.cdr.cz/?dvd_rekordery/lge/gsa_4160b.html
Nešlo by to přepsat zpátky?
P.S. To že nejde CDROM mne neděsí, už nešla rok a asi je v háji. Měl jsem to sice rozdělaný a vyčistil, ale už to nějak nesvítí. Dioda asi v háji.
X píše:Přepsat zpět to jde. Ale nejdříve: vrátil jsi hardware zpět (na kabelech) jak jsi měl původně? Proběhlo firmware až do konce a pak jsi restartoval? Nevypl se při tom proud, ani ty to nezůstalo viset?
Všechno proběhlo v pohodě. Trvalo to asi 1,5 minuty, pak to chtělo reboot, tak jsem to odklikl. Restart. Pak jsem to vypnul. Dal vše jak bylo, ale výsledek 0. Ještě nevím co dělaj kabely - momentálně jiný neseženu a nevím jak to otestovat. Ony jsou dost starý. Možná bych to mohl odpojit od desky a proměřit, ale jestli je to někde zlomený, tak to může být skoro zbytečná práce. (80pin)
Potrebujem pomôcť s ME firmware UpdateTool Příloha(y)
od michal35542 » 24 kvě 2023 10:29 » v Vše ostatní (sw) - 2
- 1349
od michal35542
24 kvě 2023 11:04
Chyba při kompilaci firmware pro 3D tiskárnu (Prusa MINI)
od ddann » 26 lis 2023 20:58 » v Vše ostatní (sw) - 11
- 1532
od faraon
27 lis 2023 07:27
info Asus - 18.5.2023 výpadek serveru při aktualizaci firmware
od FlanK3r » 19 kvě 2023 09:56 » v Sítě - hardware - 0
- 1794
od FlanK3r
19 kvě 2023 09:56
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 79 hostů
