Prosím o pomoc s následujícím problémem:
sestava PC:
AMD Sempron SDA2600
MB MSI-KT6V-LSR
512MB DDR400 RAM
VGA ATI Radeon 9250 AGP
HDD Seagate 120GB IDE
DVD+-RW LG IDE
FDD
cca 2,5 roku v pohodě slouží a najednou se poslední dobou restartuje do zvláštního režimu - zhasne obraz, zůstane rozsvícená PowerLED a rozsvítí se HDD LED-napořád, poté následuje stav, kdy se PC restartuje a normálně naběhne (cca po pár minutách), nebo zůstává v tomto stavu a musí se natvrdo vypnout.
Mé pokusy o nalezení problému: MEMTest (dos verze) několik hodin-bez chyby, výměna zdroje, odpojení HDD a DVD - boot do memtestu - vyloučení winXP, kontrola BIOSu na ochranu proti přehřátí CPU – je nastaveno 80 st.C, ale když se podívám ihned po restartu na teplotu CPU, tak nemá ani 50 st.C.
Veliký problém je, že tato chyba se objevuje nahodile, PC jsem měl někdy i více jak den zapnutý s testem, či winXP a v poho, někdy stačí pár minut a problém se objeví!
Díval jsem se i po novém BIOSU, ale je už jenom jedna novější verze a já se bojím flashovat, kvůli výše zmíněnému problému (ten řeší pouze nové CPU a update RAID- který se nevyužívá).
Díky za každou pomoc!!!
tuhnutí PC - nahodile (vyřešeno) Vyřešeno
Nahodilé způsobování chyby může způsobovat nedokonalý, nebo občas přerušený kontakt některých komponent. Nejprve bych zkusil vyměnit datový kabel k disku a mechanikám. Samozřejmě zbavit prachu a znovu vyjmout a opět zasunout všechny komponenty v PC (při vypnutém PC). Mrknul bych se i na prověření napájecích kabelů, zda pevně sedí, případně několikrát vytáhnout a opět zasunout. Někdy zlobí kontakty kabelu napájejícího základní desku. Pokud nic z toho nepomůže je v podezření i zdroj, případně základní deska. Nahodilé poruchy se obtížně diagnostikují i odstraňují. Chce to trpělivost.
- Weslo
přesně jako to říká Pic - celý ho rozdělej vyfoukej prachy a znovu sestav - pokud nepomůže tak bych to viděl na odcházející zdroj
vyřešeno
Zdravím a děkuji všem za pomoc.
Celé PC jsem rozebral, vyčistil, pořádně prolezl BIOS, nastavil některé parametry, co se mi nezdály a hlavně vyměnil zdroj( asi i ten druhý byl lehce načatý) a od té doby jede PC dobře.
Takže díky:)
Takže díky:)
