ahoj prosim vas,chci se zeptat, ve zdroji mám integrovaný větráček, který je na pevno pájnutý k jeho desce. problém je ten, že se mi tento větráček rozbil a vydává velmi divné zvuky a je hrozně hlasitý. Chci se zeptat, kdyby jsem oba dva dratky, které k tomu vedou přestřihla, do zdroje byc hsi vyvrtala díru a napojila bych tam koupený větraček s normálním vyvodem na zakladní desku.chci se zeptat, jestli by se to třeba nezkratovalo a celý zdroj nešel do haje.
Děkuji předem za odpověd a omlouvám pokud jsou v tom některé
nesrozumitelné výrazy a pokud neco nepocjopite.Bohužel nejsem profík
problém s hlučným chlazenim
- mike007
- Master Level 7.5
A nechceš si koupit nový zdroj? Nejsou zas tak drahý.
Nejlepší hra je Excel!
- dragon741
- Level 2
no jestli prestrihnes dratky tak by se nic stat nemelo, zdroj musi mit funkcni vetrak jinak odejde, dobry by si bylo skontrolovat jestli novy vetrak ma alespon stejny vykon jako stary aby bylo zajisteno kvalitni chlazeni, ten vetrak pak napajej rovnou na ty prestrizeny dratky(jestli sem dobre pochopil tak nejdou vyndat sou pripajeny ke zdroji) a nepripojuj ho extra na zakladovku je to zbytecny a bude to fungovat podle me bezproblemu
Athlon X2 4800, radeon X1950GT, 2GB DDR2 800MHz , Hdd 160GB
Vzhledem k tomu,že tvůj zdroj zřejmě neměl termoregulaci ventilátoru,je jedno na co ho zapojíš.Spíš bych ho napojil na molex konektor aby jel stále naplno.Ale nový zdroj by byla lepší volba.
Nic nevrtej kup stejný typ ventilátoru a připoj ho na původní dráty třeba "čokoládou" pokud nemáš páječku, samozřejmě musíš dodržet barvy drátů... červený na červený, černý na černý...
- mike007
- Master Level 7.5
bastlení miluju ( můj web je toho důkazem), ale přeci jenom bych doporučoval nový zdroj.
Dobře.Děkuji.Nějak si snad poradím.Chci si koupit tedle větrák http://eshop.bscom.cz/DetailPage.asp?DP ... d=18848694 od přítele vím že je velice tichý. Při nižších otáčkách není ani slyšet. Pro mě bylo hlavní to s těma přestřiženýma drátama aby to pak jelo. No...zdroj je to 200 W:) Vím že je jednodušší si koupit novej ale problém je že nevím jak ho zapojit aby šel proud a všecko tam kam má. jinak děkuji za odpověd
Tenhle můžeš použít, dráty připojíš podle barev a žlutý nezapojíš a nebo ho můžeš připojit do MB
- 1969
03 úno 2024 12:32
- 17
- 2890
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 2188
09 lis 2023 21:09
- 2150
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1847
od Grander
06 črc 2023 15:33
